Педала на газта твърд като камък - M43B19
5 мнения
- alioshev
- Регистриран на: 26.06.2013
- Местоположение: Берковица
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Здравейте, колеги
Не бях палил колата около 4 дни и днес сядам да я покарам малко. Паля, опитвам се да тръгна, ама педала на газта не помръдва. Отворих капака, свалих малкото капаче, пробрах и от жилото да подам газ и от там не иска. Помръдвах го малко, по малко, до като колата не загря (излезе от синия сектор) и след това се оправи. Това проблем ли е? И ако е проблем на какво се дължи, имате ли някакви идеи?
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
Re: Педала на газта твърд като камък - M43B19
Колега!
1Сваляш капачето
2откачаш жилото за газта
3 откачаш жилото за темпомата ако имаш такъв
4 откачаш куплонга на потенциометъра
5 откачаш куплунга на клапана за празен ход
6 развиваш скобата и вадиш гофрето от дроселовата клапа
7 вземаш гедоре с камък 8 мисля беше
8 развиваш 4те болта и сваляш дросела
9 вземаш спрей ВД40 и напръскваш хубаво нагара отзад зад клапата,там ще забележиш как се е образувал един ръб от нагар който всъшност ти блокира дросела и педала ти е на камък.Почистваш отзад до блясък всички чернилки и ръбчето и сглобяваш по обратния ред.
И проблема ти ще се реши.
1Сваляш капачето
- StelllsKi
И също сигурен признак за много нагар по дросела е когато подавате газ педала в самото начало от натискането сякаш ''щраква'' и после се движи плавно до долу но върне ли се в изходно положение и подаде ли се газ отново това щракване се усеща пак и така при всяко натискане на газта от нула
- alioshev
След като загря колата, педала си се натиска нормално. Няма щракания, няма нищо. Просто това ми се случва за пръв път. След като си загря колата, педала си се натискаше нормално. Ще го направя това, което казваш. Горе-долу колко време отнема, че като гледам колко стъпки ми изреди и ме хвана страх
. Иначе благодаря за бързото включване.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
30-40мин. ако си сръчен. Задължително е да си имаш удължение на гедорето, за долните болтове на дросела.
А и като свалиш дросела, почести и стъпковото моторче. На него има една гарнитурка която ще се скъса при монтажа. Изрязва се от картон. viewtopic.php?f=34&t=5831&start=75
Най-горното мнение, има един рар с няколко снимки на дросела.vavilon написа:Степ бай степ чистене на дросел![]()
viewtopic.php?f=34&t=65415&p=2523652&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0#p2523652
5 мнения
