Проблем с паленето
24 мнения
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
Проблем с паленето
Здравейте колеги,
имам проблем с паленето, който се наблюдава само сутрин. Стартера върти 10 пъти преди да запали колата. Тази сутрин акумулатора беше пред падане, но успях да запаля. Свещите ми са сменени преди 1 месец с нови "Беру". Минах на диагностика, която показа, че нямам проблем с дюзи. Не се откриват никакви грешки по колата, но проблемът ми е факт. На обяд и вечер я паля без проблем. Трудното палене се наблюдава само сутрин. Сменени са термостати, дебитомер....
Моля за съдействие
Моля за съдействие
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с паленето
значи тест на свещите и релето на свещите,това са едни от симпртомите на неработишщи свещи.другото е от някъде да смуче въздух и да се оттича горивото.Пробваи да я оставиш някъде на топло в гараж и виж сутринта пак ли трудно пали за да се премахне симптома на свещите.Свещите може да са нови но нито една да не греее като е изгоряло релето им
- kkrumov
unikalen88 написа:значи тест на свещите и релето на свещите,това са едни от симпртомите на неработишщи свещи.другото е от някъде да смуче въздух и да се оттича горивото.Пробваи да я оставиш някъде на топло в гараж и виж сутринта пак ли трудно пали за да се премахне симптома на свещите.Свещите може да са нови но нито една да не греее като е изгоряло релето им
Благодаря за бързия отговор, колега. Как мога да разбера дали смуче въздух отнякъде? Искам и да добавя, че колата пуши бяло, докато не излезе от синята зона. Нормално ли е? А относно гаража- с най-голямо удоволствие ще я държа в гараж, а не на паркинг, но за жалост не мога да намеря около мен
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
kkrumov написа:Здравейте колеги,
Моля за съдействие
Колега, ако са свещи или реле би трябвало да излезе при диагностиката, но може би има значение и с какъв интерфейс е направена. Пишеш, че си сменил свещите преди 1 месец- да не би нещо при смяната им да не е направено както трябва, често казано не виждам какво, но съм се нагледал на изненади от всякакъв характер. По принципи може да проверите свещите като им измерите съпротивлението, а релето дали подава напрежение към тях когато се даде колата на контакт, но имай в предвид, че това е за много кратко време. Трябва да се провери и какво е налягането на горивото на студен двигател.
Пуши бяло- най-вероятно от неизгоряла нафта, което може да се дължи на дефектна дюза/и.
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
От някъде ти изпуска налягане, след като я запалиш си го наваксва и после пали без проблем. Пробвай да я запалиш направо на обяд или след обяд и виж дали пак, ще запали трудно! Малка вероятност да е и от горивния филтър.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
zvetiko написа:Пуши бяло- най-вероятно от неизгоряла нафта, което може да се дължи на дефектна дюза/и.
Или пара от кондензиралата влага в тръбите от голямата разлика в температурите на газовете и ламарините..... Действително провери някак дали има нафта сутрин при палене... Пробвал ли си да дадеш на фул контакт и да изчакаш 20-на секунди преди запалване? Я пробай и сподели...
- bmw_imv
- Регистриран на: 4.11.2010
- Кара: BMW e46 328 ci
И според мен ако е реле или свещ, ще излиза на диагностика. Опитай да оставиш колата по някакъв начин с наклон първо на едната страна и после на другата, визирам качени част от гумите на тротоар.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
колега ти смени подгревните свещи а закачана ли е на диагностика да се види няма ли грешки в релето
Здравейте колеги днес и аз запалих трудно от втория път след като подадах малко и газ.Свещите ги проверихме като махнахме клапите работят си 4те.Днес сложих добавка в нафтата против замръзване. С нов горивен филтър съм не знам релето да не прави някакви мизериПрепалва ама неможе да задържи оборотите и като запали играят за малко.Вие какво мислите?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
unikalen88 написа:колега ти смени подгревните свещи а закачана ли е на диагностика да се види няма ли грешки в релето
При работещи свещи - палят и с изгоряло реле
- kkrumov
Колеги,
днес минах диагностика и тя не показва никакви проблеми. Свещите са ОК, релето работи, но сутринта запалих мнооооого трудно. Като имам решение на проблема ще пиша
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Акумулатор
И аз отново запалих трудно и без да подам газ нямаше и да запали . Свещите сме ги проверявали с кабел като им подадем напрежение не съм закачвал колата на диагностика.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
Dimitroff написа:unikalen88 написа:колега ти смени подгревните свещи а закачана ли е на диагностика да се види няма ли грешки в релето
питам колегата как е разбрал че свещите са изгорели с диагностика или не,защото ако на диагностика да 4 свещи изгорели може да е сменил 4 свещи и да мисли че са добре,а то реално ще е реле.ти колега за мезе ме взе,несъм толкова прост
- nikidrink
- Регистриран на: 24.01.2014
- Местоположение: Бургас
- Кара: 320D 136
- Мечтае да кара: хеликоптер
Моля за съдействие
Колега виж първо дали не ти сълзи гнп-то и тогава търси друг проблем,щото ако е за ремонтен комплект симптомите са същите.И аз минах по този път.
24 мнения
