Проблем със светлини на таблото
Регистриран на: 17.07.2012
Мнение от lubox92 » 27 Яну 2014, 17:29
Здравейте колеги. От известно време на таблото ми свети, че са изгорели задни светлини и от двете страни, а всъщност всичко си работи... стопове, габарити, светлината за задна скорост, тази за мъглата. Пробвах, като откача акумулатора за няколко часа, но като го закача и я запаля след 10-15 сек пак натрупва грешката.. Някой има ли идея от какво може да се получава това?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем със светлини на таблото
Мнение от Leon » 28 Яну 2014, 18:28
Щом е от двете страни, вероятно снопа кабели се е закъсал. Ако не е, опитай да си смениш крушките, нищо че светят.
Мнение от lubox92 » 28 Яну 2014, 19:59
Кабелите са здрави. Смених крушките, почистих леглата напръскахи с контактен спрей ама ефект няма...
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от azarovlado » 28 Яну 2014, 23:09
Провери си буксите зад стоповете,че може да има слаба контакна връзка или нагоряло на някоя секция.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 28 Яну 2014, 23:16
lubox92 написа:Здравейте колеги. От известно време на таблото ми свети, че са изгорели задни светлини и от двете страни, а всъщност всичко си работи... стопове, габарити, светлината за задна скорост, тази за мъглата. Пробвах, като откача акумулатора за няколко часа, но като го закача и я запаля след 10-15 сек пак натрупва грешката.. Някой има ли идея от какво може да се получава това?
я провери осветлението на задния номер дали свети.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 28 Яну 2014, 23:27
На мен ми го прави също един два пъти, и като проверих крушките бяха леко почернели (малко преди да изгорят). След като ги смених и всичко си е ОК.
