Странни аномалии по таблото?
Регистриран на: 2.08.2012
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 26 Яну 2014, 10:26
Здравейте, имам е46 2000г бензин и вчера като падна снега електрониката всякаш пощуря. Затворих вратата и тръгнах, но на таблото ми пишеше, че още е отворена. Когато гасях колата пискаше, все едно има отворена врата и пуснати фарове, а нито едно от двете беше налице. Имах мигачи, но на таблото не светеха зелените стрелки и релето нецъкаше (отначало мислех, че въобще нямам мигачи, но после видях в отражението на една кола, че все пак имам) и като за капак ми светна една жълта лампа, която не знам какво изобразява, но мисля, че свети ако колата не зарежда акумолатора или няма ток. Не знам как да обясна изображението на нея, нито как да я намеря за да я покажа. Не знам, кои от проблемите още са актуални, не съм я карал днес, но като цяло ме притснява, че изобщо прави такива мизериики. Какво може да е според вас, лайт модула? :shock:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Странни аномалии по таблото?
Мнение от oci » 26 Яну 2014, 10:50
Empty_Head написа:Здравейте, имам е46 2000г бензин и вчера като падна снега електрониката всякаш пощуря. Затворих вратата и тръгнах, но на таблото ми пишеше, че още е отворена. Когато гасях колата пискаше, все едно има отворена врата и пуснати фарове, а нито едно от двете беше налице. Имах мигачи, но на таблото не светеха зелените стрелки и релето нецъкаше (отначало мислех, че въобще нямам мигачи, но после видях в отражението на една кола, че все пак имам) и като за капак ми светна една жълта лампа, която не знам какво изобразява, но мисля, че свети ако колата не зарежда акумолатора или няма ток. Не знам как да обясна изображението на нея, нито как да я намеря за да я покажа. Не знам, кои от проблемите още са актуални, не съм я карал днес, но като цяло ме притснява, че изобщо прави такива мизериики. Какво може да е според вас, лайт модула? :shock:
Проблем с к-бус шината има нещо което шашка модулите като натоварва шината показателно е това, че имаш мигачи а на таблото не мигат и няма цъкане същото се отнася и за лампата на халогените и на дългите може да провериш.
Твоята кола каква беше имаш ли китайски ксенон или печка вебасто или аларма китайче :?: , т.е да е слагано нещо допълнително обикновенно от там идват тези проблеми.
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 26 Яну 2014, 11:33
Колега, пробай с друг лайт модул, но смени и акумулатора спомням си, че един колега се оплакваше от същите проблеми кто твоите и се оказа от акумулатора проблема.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 26 Яну 2014, 11:37
red_bull92 написа:Колега, пробай с друг лайт модул, но смени и акумулатора спомням си, че един колега се оплакваше от същите проблеми кто твоите и се оказа от акумулатора проблема.
не ми се вярва да е от акумулатора
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 26 Яну 2014, 11:42
Имам китайски ксенон, и китайска аларма от почти година вече, до сега не е имало проблеми. Акумолатора е стар и слаб и пала от 2рия път, като е студено от 3тия.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 26 Яну 2014, 12:05
Има голяма вероятност както ти казва оци да е от комуникационната шина ,така се получава като има запушване по I-Bus линията. Ако имаш нав-кодер можеш лесно да я провериш.
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 26 Яну 2014, 12:10
Колега това което споменаваш,че ти е светнала жълта лампа но не знаеш за какво е със сигурност не е за акумулатора.ако не зарежда акумулатора би трябвало да ти светне червената индикация с изображение на акумулатор.Къде и коя под ред е тази индикация дето свети в жълто?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Яну 2014, 13:12
Колега, случаят е типичен за проблем с К-Bus- някой модул е дефектирал и вкарва смущения.
За това, което описваш- най-вероятно при смяната на акумулатора е станало рестартиране на проблемният модул и проблема се е решил привидно с това.
Кара: e46
Мнение от Empty_Head » 28 Яну 2014, 9:47
Какво мога да направя за да реша проблема?
ПС. Тази лампа светеше вчера, но дали ще свети пак не знам:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Яну 2014, 10:13
Empty_Head написа:Какво мога да направя за да реша проблема?
най-разумното е диагностика. :yes:
да се види проблема поради който е светнал чека на моторната електроника.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 28 Яну 2014, 18:16
ако имаш печка я откачи
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 28 Яну 2014, 18:40
unikalen88 написа:ако имаш печка я откачи
e46 бензин :!:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 31 Яну 2014, 17:56
oci написа:
e46 бензин :!:
:mhihi: Кой да чете ? :)
