ПРОБЛЕМ С ЛАМПИТЕ НА ДСЦ И РЪчНА
14 мнения
Здравей те имам следният проблем,преди няколко дни ми смениха накрайник на рейката (ЛЯВ) след като си взех колата от сервиза ми светнаха лампите на ръчната и на блокажа,имам абс нямам блокаж,споменаха ми за някакъв датчик където се,намира на преден десен носач,Е46 320Д 2001Г.
- default_pz
- Регистриран на: 21.02.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW E46 320DA
- Детайли за колата: FL
Re: ПРОБЛЕМ С ЛАМПИТЕ НА ДСЦ И РЪчНА
При мен така се получи след смяна на накрайник. Искаше адаптация на датчика, направих си я сам с BMW Scanner 1.4.0. Търсиш някой да го направи.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Ако си от София, свържи се с колегата oci, да ти калибрира датчика за положение на волана.
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
датчика не се ли калибрира с няква комбинация от волана,дава се на контакт пълен ляв,после пълен десен,след това до средата и се маха контакта.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
unikalen88 написа:датчика не се ли калибрира с няква комбинация от волана,дава се на контакт пълен ляв,после пълен десен,след това до средата и се маха контакта.
При някои коли наистина става така, но в случая се прави със съответният интерфейс за диагностика.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
vankuu87 написа:Здравей те имам следният проблем,преди няколко дни ми смениха накрайник на рейката (ЛЯВ) след като си взех колата от сервиза ми светнаха лампите на ръчната и на блокажа,имам абс нямам блокаж,споменаха ми за някакъв датчик където се,намира на преден десен носач,Е46 320Д 2001Г.
колата с ДСЦ ли е или с АСЦ?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Виж дали не са ти откачили/скъсали кабела за датчика на накладките.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Zagy написа:Виж дали не са ти откачили/скъсали кабела за датчика на накладките.
няма как от датчика за накладки да светне и асц-то, и плюс това колегата споменава за десен носач това значи, че сигурно проблема му е в датчика на абс- преден десен, ако е с АСЦ няма датчик за позицията на волана.
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
може и ел.блок на абс-а,и те се развалят
oci написа:vankuu87 написа:Здравей те имам следният проблем,преди няколко дни ми смениха накрайник на рейката (ЛЯВ) след като си взех колата от сервиза ми светнаха лампите на ръчната и на блокажа,имам абс нямам блокаж,споменаха ми за някакъв датчик където се,намира на преден десен носач,Е46 320Д 2001Г.
колата с ДСЦ ли е или с АСЦ?[
колата е с ДСЦ
Ако може дами препоръчате някой майстор във Варна да е погледне ште съм ви благодарен.
14 мнения
