Винаги ли се сменя съединител + маховик ?
23 мнения
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Здравейте, колеги !
Интересно ми е дали винаги се сменя съединител + маховик при положение, че само съединителя е заминал ? Питам, защото съединител за 330cd .. добре, 450 лв + 100 лв работа.. приемливо, но ако трябва да добавяме и 1700 лв + за маховика става вече напечено :Д
Също и горе долу на колко км или на колко години се сменят въпросните части (при 18-20 хил. км на година)
Благодаря, колеги !
Благодаря, колеги !
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Винаги ли се сменя съединител + маховик ?
Въобще не е задължително - ако маховика ти е здрав и няма луфтове - не го сменяй.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Колега, би ли споделил къде си намерил човек да ти смени съединител за 100 лв?
- dpopov
А приблизително колко време издържат тези части ? Някакви идеи ?
- dpopov
zafirovp написа:Колега, би ли споделил къде си намерил човек да ти смени съединител за 100 лв?
Колко е смяната на съединител ?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
от 150лв. нагоре!!!
- bobi_81xx
dpopov написа:А приблизително колко време издържат тези части ? Някакви идеи ?
Относително понятие е колко време ще издържат.Много зависи от манталитета на зад кормилното устройство,от самата част и т.н
- dpopov
bobi_81xx написа:от 150лв. нагоре!!!
bobi_81xx написа:Относително понятие е колко време ще издържат.Много зависи от манталитета на зад кормилното устройство,от самата част и т.н
Благодаря, колега !
Чета, че хора от форума сменят съединителя и след 6-7к км започва да си заминава отново (марки LuK и Sachs)
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Като го свалиш най-добре ще си проличи , а това за зад-кормилното устройство е най-важно както каза колегата.
- dpopov
Значи, колкото по-малко сменяш предавки толкова по-добре :д
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
колега един савет ще ти дам ако колата при трагване не ти тресе като пускаш саединитела това значи че може да се разминеш само с коване на феродо поне всичко си оства оригинално и ако попандеш на добро феродо кара около 100000 или 80000 в по лошият случеи.и нов лагер задалжително ако изкаш за пловдив мога да ти дам кординати на пробван маистор много пати и взима около 30 лв. за коване на феродо но пак като е разглобиш ще се види в какво састояние е притескатела .а за цени около 100 лв за сваляне качване в по малки градове е нормално все пак е за ден работа.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Абе за 100лв най-много да е някой гладен майстор и да ти се учи на колата,по добре не рискувай,иди при някой добре изпитан като Колегата Илко Иванов.
- dpopov
Благодаря, колеги !
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
И колега само да вметна че маховика е 1700 лв ама в Дарукар и Камор,потърси на друго място и ще видиш колко по различна е цената.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- dpopov
Проблема е, че съм нов в търсенето на части за БМВ и сега се уча. Най-лесно е да питам чичко гугъл какви са цените, но дали са качествени тези по-евтини маховици ?
23 мнения
