М43В19 - може би проблем с диференциала
13 мнения
- alioshev
- Регистриран на: 26.06.2013
- Местоположение: Берковица
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Здравейте, колеги
Имам следния проблем с моята Баварка. Двигателя е 1.9 118 коня (ако има значение). При включване на първа предавка и зацепване на съединителя се чува някакво лупане някъде отзад. Дали проблема идва от диференциала или е друга причината? Ще се радвам ако споделите вашите мнения и успея да открия какъв е проблема. Надявам се не е нещо сериозно. Благодаря предварително!
Поздрави,
Иван Радославов
Поздрави,
Иван Радославов
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: М43В19 - може би проблем с диференциала
viewtopic.php?f=34&t=149369
Тампон на диференциал, тампон + лагер кардан или откъснат мост..може и да е от 1 нещо още, но така или иначе по този начин ще стане единствено с разхвърляне на боб или подобна бобена култура! Иначе по-лесно става със стъклено калбо
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Батман написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=149369
Колега тоя мотор мостове не къса.Тупкането от идва най-често от тоя тампон или от галенката на кардана от към скоростната кутия,тампоните на моста също тупкат само на стенд може да се каже кое от всичко или всичко е за смяна
- Батман
- Кара: х5 4.6is
GecataBMW-E46 написа:Колега тоя мотор мостове не къса.
Не бъди толкова сигурен в изказванията си! Ако не си виждал, не значи, че не съществува!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Възможно е да е от дифа - на един приятел ми се появиха едни хрупания отзад и се оказа, че е смлял дифа - като го отворихме отвътре се посипаха парчетии.
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
ако е само като включваш парва наи вероятно тампон на дифа един крагал стои в задната част на диференциала около 40 лв. на ленфиордер.напаниго с щанга или гледаи на канал един да превключва , и ще го хванеш по точно ако е тои тупкането е едно тапо глухо
- alioshev
Утре я качвам на канал и ще видя. Да се надяваме да е от тампона на дифа, че като изчетох темата, която колегата "Батман" даде, направо се наплаших много. Благодаря за помощта и бързата реакция от ваша страна. Иначе някой да знае в Монтана къде мога да правя това нещо?
- GecataBMW-E46
Батман написа:GecataBMW-E46 написа:Колега тоя мотор мостове не къса.
Гнилочите са друга тема,на здраво купе тоя мотор вала да си скъса по може,но моста няма да успее
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
То ако беше само от прословутия заден тампон на дифа лупкането , дето се
вика -"с мед да го намажеш" .
Ами луфт в карета , пиньон и корона диф , омекнали или скъсани тампони заден мост
и като за капак - поуморен демпферен маховик. И от всичко това сумарно се получава един
приличен общ луфт .
приличен общ луфт .
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
IKN написа:То ако беше само от прословутия заден тампон на дифа лупкането , дето се
приличен общ луфт .
Бъркам терминологията, сори!
Последна промяна vavilon на 22 Яну 2014, 18:15, променена общо 1 път
- GecataBMW-E46
vavilon написа:IKN написа:То ако беше само от прословутия заден тампон на дифа лупкането , дето се
приличен общ луфт .
318i, М43ТУ няма дмпферен маховик
Притескателя на съединителят е демпферен.
Демферен е маховика при е46 със този мотор.
- IKN
- Кара: Е46 /316i
приличен общ луфт .
Баш с демпферен маховик си излизат от завода колега , а такова нещо като
демпферен притискател на съединител няма , води се SAC - демек саморегулиращ се
съединител /self adjusting clutch/ .
- grozdan1995
- Регистриран на: 27.07.2013
- Кара: е92,е46
- Мечтае да кара: Hp4
- Детайли за колата: M suspension
Колега имам същия проблем с същата кола оказа се тампона на дефернциала 40 лева е лемфордер но смяната му е трудна тия дни ще го сменям карама така вече 3 месеца ако имаш канал виж отдолу на скорост като някои се опитва да бута колата си личи дали е скъсан по принцип
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
13 мнения
