проблем е46 318ci 118кс
Регистриран на: 14.01.2014
Мнение от viko cars » 20 Яну 2014, 21:36
Здравейте колеги,от две седмици насам колата ми пали много трудно при студен старт.След като запали трябва да и подавам газ иначе гасне,като позагрее оборотите се нормализират.Да спомена че колата е с газов инжекцион и след като премине на газ няма никакви проблеми.Ако някои може да помогне с някаква иформация ще съм му много благодарен.Благодаря предварително !
Регистриран на: 10.10.2013
Re: проблем е46 318ci 118кс
Мнение от stenli6622 » 28 Яну 2014, 18:56
дебитометъра,махни буксата да видиш дали пак 6те има проблема
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 30 Яну 2014, 23:33
Не е гаранция, че е дебитомера. При мен подобен проблем се оказа от дърпане на паразитен въздух от инжекторите. Първо направи диагностика най-добре.
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: РВ
Мнение от alexandrovi » 03 Фев 2014, 13:17
Здравей колега,провери горивния филтър да не е затлачен и ако не е провери дебита на бенз.помпа,всичко ако е ок продължаваш свещи и дюзи.При мен имаше такъв проблем но го имаше и на газ оказа се дебитомер.Не пречи да откачиш буксата на дебитомера и да пробваш не е опасно аз така си хванах дебитомера,пробвай. Поздрави.
Регистриран на: 17.05.2009
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е60
Мнение от divvakka » 03 Фев 2014, 22:17
ПОкарай колата малко на бензин (поне 50км) и ако се оправи, проблема е от настройка на газовата. В същия филм съм в момента :lol:
Мнение от viko cars » 28 Фев 2014, 1:20
Благодаря на всички отзовали се колеги! Проблема е решен,смених клапана на картерните газове и колата е ОК
