забиване
Регистриран на: 17.01.2014
Местоположение: враца
Кара: bmw e46 330d
забиване
Мнение от vasil_vr88 » 17 Яну 2014, 21:51
здравейте от няколко дни имам бмв 330 д 184 к.с. ако можете да ми дадете съвет колата вървеше добре и днес се появи забиване след 3 хил. оборота .на всяка скоросост стига до 3 хил оборота и не може повече.какво да погледна.дайте севет
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: забиване
Мнение от unikalen88 » 18 Яну 2014, 9:52
прегледаи вакумите,другото което е откачи буксата на дебитомера.нещо пушене или тресене появи ли се или не.Диагностика правена ли е
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Re: забиване
Мнение от bmwinio » 18 Яну 2014, 11:38
Ако и на място не може да се изфорсира до повече обороти твърде вероятно от помпата под шофьорската седалка да е проблема. Една диагностика в движение ще си покаже, няма смисъл да правиш каквото и да е на сляпо без диагностика
Кара: bmw e46 330d
Re: забиване
Мнение от vasil_vr88 » 18 Яну 2014, 22:51
на диагностика ми казаха че пада налягането на горивото.всичко друго е прегледано и няма проблеми.за сега остава помпата.как да я проверя?а възможно ли да е от някой датчик на помпата или някое реле?
Кара: bmw e46 330d
Re: забиване
Мнение от vasil_vr88 » 19 Яну 2014, 22:05
проблема е решен.оказа се точно помпата под купето.тя е капсулована отворихме я разголобихме сичко от нея и се оказа че колектора и е износен.защкурихме го лего с финна шкурка субрахме я и заработи както трябва.поне за сега докато си намеря нова.сега колата няма да забива форсира се повече всичко е ок
Кара: BMW 330cd
Re: забиване
Мнение от unikalen88 » 19 Яну 2014, 22:29
горивния филтър сменен ли е
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Re: забиване
Мнение от angelBMW » 24 Яну 2014, 1:53
Колега първо и направи 1 пълна диагностика и виж какви грешки дава изчистете ги ако има такива и пак наново и ако има нещо запаметено го сподели по лесно ще оправиш проблема от колкото 100 човека да гадаем като на кръстословица :mhihi:
Регистриран на: 6.03.2014
Re: забиване
Мнение от nikolai3535 » 06 Мар 2014, 20:21
здравеите имам бмв 318и 143к.с и при подаване на газ от 2000 до 3000 оборота много затьва и при отнемане на газта трьгва ходих на диагностика там ми показа датчик разпределителен вал смених го исчистиха грешката и пак сьщата грешка смених и другия но пак не вьрви! трябва ли пак да исчистим грешката помагаите ?
