Проблем с оборотите при изключване от скорост, БМВ320д 150кс
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 16 Яну 2014, 13:17
Здравейте колеги,
Скоро направих ъпдейт на ДДЕ-то на мотора. Колата е 320д 150кс, 2002г.
След ъпдейта колата стана по-приятна за каране, но се появи малък проблем. Той се състой в следното:
При каране например на 3-4предавка над 2000об при изключване от скорост оборотите падат до нормални, но после се
дигат малко, после падат малко и после се стабилизират. Това не го прави винаги, но често.
Диапазона на менене е около от 700 до 1100. На място са стабилни. Пали нормално, върви нормално.
На диагностика излизат само две изгорели свещи.
Имате ли идея от какво може да е това? ЕГР клапан? Не съм го чистил.
Поздрави,
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Re: Проблем с оборотите при изключване от скорост, БМВ320д 1
Мнение от tekabg » 16 Яну 2014, 19:05
Дебитомера чистен ли е?Виж го на живо какво ще ти покаже в този случай или пробвай с изключен дали ще направи пак така.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 17 Яну 2014, 0:31
Колега,
При ъпдейтването на ДДЕ-то, колегата погледна и дебитомера и каза че е ОК.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 19 Фев 2014, 1:21
Колеги,
изчистих ЕГР-а но няма резулатат.
На диагностика нищо не излиза.
Може ли някои да сподели как мога да вдигна оборотите на празех ход малко с ДИС-а.
Надявам се това да помогне :)
