Проблем при палене n42b20
Регистриран на: 23.08.2009
Местоположение: Русе (Две могили)
Кара: e46 318ci
Мечтае да кара: Е90 320si
Мнение от canko_1 » 15 Яну 2014, 11:54
Здраавейте колеги колата я взех преди около месец сменил съм и консумативите (стандартните) но имам сления проблем при палене (не винаги) колата не запалва така както трябва да бъде (мотора се тресе ) и след няколко секунди угася при следващо завъртане запалва без преоблем и си върви. Не прекъсва като работи не се тресе (на моменти като че ли една идея след като си подал газта тръгва на моменти не). Та това е... на диагностиката не ми излезе нищо :D (bosch KTS 540 ) :help: :help:
Регистриран на: 15.04.2012
Кара: E46 318i '02
Мечтае да кара: по хубави пътища!
Re: Проблем при палене n42b20
Мнение от jgf » 15 Яну 2014, 13:58
Здравей,
ето една от възможностите...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=303604&p=3714439#p3714439
Регистриран на: 18.07.2013
Местоположение: Хасково
Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
Мечтае да кара: Ново BMW
Мнение от torettos » 15 Яну 2014, 13:59
Здравей проблема е масов с тази двигател и аз го имам - намерил съм решението а то е да си направиш update на software на колата.... Ето ти и едно видео да кажеш дали го прави така и при теб
Ако е това намери си някой с DIS :) (Мога да ти дам и стъпка по стъпка какво се прави за update на software... )
Това е моята тема: viewtopic.php?f=34&t=344457
