БМВ 318и е46 проблем при пуснато парно
20 мнения
Здравейте от скоро имам следния проблем.Когато тръгвам за работа сутрин или вечер се прибирам когато ми е пуснато парното стрелката за загряване на колата отива в червената зона веднага спирам парното и след няколко секунди стрелката си застава нормално.Това го прави само при пусната парно.На какво може да се дължи това и мога ли сам да си го оправя проблема?
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: БМВ 318и е46 проблем при пуснато парно
Заминал термостат.
ПП.Баш с тая кола експерименти не си прави с тоя термостат да я караш,че ще роди я казанче,я радиаторче тъй като работи на доста висока температура,а и рискуваш пораженията да са доста по солени.
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Термостат за смяна
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Само искам да добавя ,че не го прави веднага след като го пусна парното ,а да кажем след 5мин по време на път.
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Arislan написа:Здравейте от скоро имам следния проблем.Когато тръгвам за работа сутрин или вечер се прибирам когато ми е пуснато парното стрелката за загряване на колата отива в червената зона веднага спирам парното и след няколко секунди стрелката си застава нормално.Това го прави само при пусната парно.На какво може да се дължи това и мога ли сам да си го оправя проблема?
Провери на студена кола дали има антифриз изобщо!
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
kok4o написа:Какви термостати?Някой от вас чете ли?
И аз точно това мислех да пиша
cHaunepucTa написа:Arislan написа:Здравейте от скоро имам следния проблем.Когато тръгвам за работа сутрин или вечер се прибирам когато ми е пуснато парното стрелката за загряване на колата отива в червената зона веднага спирам парното и след няколко секунди стрелката си застава нормално.Това го прави само при пусната парно.На какво може да се дължи това и мога ли сам да си го оправя проблема?
Първо там погледнах до горе е пълен.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Ако не знаеш, няма срамно да отидеш на сервиз.
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Arislan написа:Как се проверява?
На 318и 118 коня до капачката за антифриза на 5 см. има едно мъничко кръстато пластмасово болтче - отвиваш го и изчакващ 15-20 сек....отваряш и капачката за антифриза също и понатискваш маркуча големия към казанчето и ще излезе въздуха - колкото е възможно и ще се вдигне сама и щекичката.
- cHaunepucTa
Arislan написа:cHaunepucTa написа:Arislan написа:Здравейте от скоро имам следния проблем.Когато тръгвам за работа сутрин или вечер се прибирам когато ми е пуснато парното стрелката за загряване на колата отива в червената зона веднага спирам парното и след няколко секунди стрелката си застава нормално.Това го прави само при пусната парно.На какво може да се дължи това и мога ли сам да си го оправя проблема?
Със същия мотор, на студен мотор - гледам антифриза - до горе.
Карам, колата загрява, пускам парното и духа студено.
След няколко дни проверявам антифриза...няма нищо в системата. Явно има няколко кръга и аз си го обяснявам, че системата не е обезвъздушена както трябва.
На този мотор, не се обезвъздушава само от едно място...отиди на майстор и то такъв който е виждал някога бмв и такъв мотор, че на мен 2 сервиза не ми свършиха работа!
То не беше - сменяй водна помпа, сменяй други неща и след компетентна намеса и хубаво обезвъздушаване - проблема ми беше решен.
Не казвам, че при теб 100% е от това, но е възможно.
Демирев написа:Arislan написа:Как се проверява?
Направих го това ,но утре ще пробвам ,че се наложи поради служебни неща да я оставя на паркинга.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
cHaunepucTa написа:Arislan написа:cHaunepucTa написа:Arislan написа:Здравейте от скоро имам следния проблем.Когато тръгвам за работа сутрин или вечер се прибирам когато ми е пуснато парното стрелката за загряване на колата отива в червената зона веднага спирам парното и след няколко секунди стрелката си застава нормално.Това го прави само при пусната парно.На какво може да се дължи това и мога ли сам да си го оправя проблема?
Със кой мотор колега уточни, че не става ясно ако говориш за 318, с м43 мотора, се обезвъздушава сато от едно място, и колегата Демирев го е написал.
20 мнения
