Фаровете за мъгла не се гасят
5 мнения
- TeroRider
- Регистриран на: 26.12.2010
- Кара: BMW ///М3 SMG
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
- Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Здравейте колеги, от скоро имам Е46, 2004г, 330Ci. Проблема е, че след като си активирам фаровете за мъгла (за предните става въпрос) и карам известно време с включени такива, те отказват да се изгасят. Пробвам копчето за тях, палене и гасене, изключване на фаровете като цяло, абе нищо не помага освен откачане на акумулатора. Ако само ги включа и веднага изключа, без да карам с тях, всичко е наред. Задните не правят проблеми. Имате ли някакви идеи за този проблем? Някой друг срещал ли го е?
Благодаря ви
Благодаря ви
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Фаровете за мъгла не се гасят
TeroRider написа:Здравейте колеги, от скоро имам Е46, 2004г, 330Ci. Проблема е, че след като си активирам фаровете за мъгла (за предните става въпрос) и карам известно време с включени такива, те отказват да се изгасят. Пробвам копчето за тях, палене и гасене, изключване на фаровете като цяло, абе нищо не помага освен откачане на акумулатора. Ако само ги включа и веднага изключа, без да карам с тях, всичко е наред. Задните не правят проблеми. Имате ли някакви идеи за този проблем? Някой друг срещал ли го е?
Благодаря ви
колега единственното логично обяснение което ми идва на ум е че релето е здало багажа и залепва.Намира се под жабката и ако не се бъркам е зелено.Смени го с друго и провери.
- TeroRider
Благодаря колега!! Ще го пробвам и ще кажа дали е помогнало. Между другото вече състоянието е, че въобще не се гасят както и когато и да ги пуснеш.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
да така е колега,когато релето е залепнало няма значение на фарове ли си или са спрени,то си дава ток към халогените
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
unikalen88 написа:да така е колега,когато релето е залепнало няма значение на фарове ли си или са спрени,то си дава ток към халогените
5 мнения
