След ремонт на колянов вал.........
9 мнения
Здравеите,След ремонт на (320д 2001 год. 136 коня) на колянов вал се получиха доста аномалий-1 проблем с перката за охлаждане-като включа буксата мотора седави и гасне и неиска после да запали 2 турбото издава странен звук при 1500-2000 оборота и тресе цялата кола 3 проблем с парното работи когато си пожелае(след като съм извадил ключа за палене)
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Re: След ремонт на колянов вал.........
Провери си добре кабелите на перката да не са ти са прецакани или самата букса от вътре и вънка и да дава на късо имах такъв проблем буксата си беше в ред но един от плюсовите кабели беше прегънат/пречупен в повече и работеше когато си искаше и както си искаше
Аз имам същия проблем с тресенето на 1500-2000 оборота и няма оправия
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
daxi112 написа:Здравеите,След ремонт на (320д 2001 год. 136 коня) на колянов вал се получиха доста аномалий-1 проблем с перката за охлаждане-като включа буксата мотора седави и гасне и неиска после да запали 2 турбото издава странен звук при 1500-2000 оборота и тресе цялата кола 3 проблем с парното работи когато си пожелае(след като съм извадил ключа за палене)
Какво си те е случило с вала колега?Какви са симпромите?
1 педала на съйдинителя започна да играе много 2 сечува много силен шум като че рони нещо
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
маховика сигурно си е заминал или сте забравили некоиболт хлабав...
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
daxi112 написа:маховика го смених + феродов диск+притискателен
добре сте го сменили а затегнахте ли всички болтове добре,казвам го защото вече съм имал подобен случай и заради 1 болт свалях всичко наново..
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
скъсан е коляновия вал на 4-ти цилиндър
разбил се е маховика и ита там къса вала
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Нещо май ремонта не е бил много успешен. Бягай бързо и на далече от майстора направил "ремонта".
9 мнения
