е46 пуши на обороти
Регистриран на: 31.12.2013
е46 пуши на обороти
Мнение от yani88 » 31 Дек 2013, 14:42
Здравейте,незнам дали тук трябва да качвам тема,нов съм,така че,ако има нещо да ме извинявате.По темата:
Имам е46 320д 2000г.Взех я наскоро смених масла филтри минах и 500км всичко беше ок,докато една сутрин като я запалих не започна да пуши по-скоро бял дим,като се покара понякога изчиства и спира да пуши.Също така мокри асфалта нещо като конденз,но според мен е повече от нормалното,карах я на майстор,за да види турбината дали не е случайно от нея,каза че вс е ок,колата си върви перфектно,мотора също работи добре.Казаха ми,че пушека е евентуално от филтъра за картерни газове,който не съм сменил.Вие какво мислите по въпроса?Също така до този филтър имаше леко омаслено отдясно на филтъра при дюзите предполагам от гарнитурата на филтъра.Моля за мнение на хора които са в час..?10х
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: е46 пуши на обороти
Мнение от zvetiko » 31 Дек 2013, 15:25
yani88 написа:Здравейте,незнам дали тук трябва да качвам тема,нов съм,така че,ако има нещо да ме извинявате.По темата:
Бял дим се причинява от сурово, неизгоряло гориво, което преминава в отработените газове. Потенциални причини са:
· Неправилно време за впръскване на горивото
· Дефектни инжектори
· Ниска компресия на цилиндрите
Ако имаш загуба на антифриз, може да провериш външният вид на маслото и антифриза- ако пушенето се причинява от наличието на антифриз в отработените газове.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 31 Дек 2013, 15:51
намалява ли ти антифриза колега, този мотор страда от охладителя на егр-а на който е и малкия термостат пробива се и бута антифриз в изпускателните колектори и от там в гърнето и затова сутрин като е студена я виждаш, че пуши бяло на конденз, помириши да видиш, че ще мирише на антифриз.
99 процента съм сигурен, че и при теб е същата причина, свали го на студен мотор и го погледни отвътре където минават газовете ако е мокър сменяй го и си готов.
имал съм поне 10 коли с този проблем, точно на 136 коня.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 31 Дек 2013, 17:58
Филтър картерни газове.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 31 Дек 2013, 18:20
boksioraE39 написа:Филтър картерни газове.
:D абе аз си мисля,че ще е нещо от навигацията :mhihi: :mhihi: на боб ше си покаже точно.Защо да е филтъра след като не пуши синкаво?
ПП.Батка зарежи боба показа,че няма да я бъде тая кола.
Сега сериозно виж каквото ти е написал Oci,провери дали ти бута антифризи,масла 1 друго и кажи какво си установил.По принцип в студеното време се получава конденз може и да нямаш причина за притеснение.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 31 Дек 2013, 23:59
GecataBMW-E46 написа:
А на тебе кой точно ти каза че от филтъра пуши "синкаво" ?
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 01 Яну 2014, 18:37
Със сигурност не е от филтъра на картерните газове и при мен имам същия проблем.Смених филтър картерни газове същата работа.Имам съмнения за дефтунги,охладителя или конденз в крайна сметка.Антифриз не губи!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 01 Яну 2014, 20:25
Ако пуши бяло - най-вероятно гори антифриз. Може да идеш да ти замерят газовете в антифриза - така е най-сигурно.
Мнение от yani88 » 01 Яну 2014, 20:59
Утре ще отида да му направят една диагностика и евентуално да излезе проблема,иначе за антифриза утре ще го проверя да видим ако е намалял значи оттам е проблема и като разбера ще драсна тук :)
Мнение от yani88 » 01 Яну 2014, 21:02
oci написа:
Забравих да кажа че термостата ми също работи когато си поиска,незнам дали е възможно да има някаква връзка с това което казваш?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 01 Яну 2014, 22:53
bochogogogo написа:Със сигурност не е от филтъра на картерните газове и при мен имам същия проблем.Смених филтър картерни газове същата работа.Имам съмнения за дефтунги,охладителя или конденз в крайна сметка.Антифриз не губи!
Ако е охладителя ще разбереш много бързо защото много вероятно да смеси...
Ние решихме проблема с пушенето само с филтри,явно при вас проблема е по-сериозен.
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 01 Яну 2014, 22:56
Охладителя преди ЕГР :yes: сменяш с друг работещ и си ти :yes:
Мнение от yani88 » 03 Яну 2014, 1:11
Днес ходих до майстор,прегледа набързо колата замери газовете в антифриза и каза че е ок,тва което изкарва като кондез било нафта.Каза че проблема е от някоя дюза която не изгаря добре горивото и че след като сложа една хубава добавка,която да смаже и изчисти всичко по системата проблема ще изчезне.Следва да фулирам резервоара до горе и да сложа добавка ако можете да ми дадете съвет каква ще е подходяща за това,досега ми предложиха няква на Castrol и Protrek или Protek нещо такова.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Яну 2014, 13:43
Само Протек. И сложи по-голяма доза.
Регистриран на: 19.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: ШЕ 330d (manual)
Мечтае да кара: bmw f10 m5
Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Мнение от SlipX » 03 Яну 2014, 16:46
Слагаш целия флакон на Протек на празен резервоар. Зареждаш 15 литра, и така я изгаряш. То мисля, че и така пише на самото шишенце. При мен като купих колата при рязко подаване на газ излизаше черен облак дим. След добавката на Протек, нямам такива проблеми вече, колата почти не пуши. А иначе сега цяла зима към нафтата слагам Castrol TDA.
