Проблем с контактен ключ
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 26 Дек 2013, 14:57
От известно време ми се получи следният проблем.При даване на контакт таблото не реагира и се чува зумера.Връщам ключа един два пъти и тогава се получава нормално.Опитах и с резервния,като предполагах че е от разредена батерия ,но пак същият проблем.Някакви идеи.Ключовете ми са отнеразглобяемия тип.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с контактен ключ
Мнение от zvetiko » 26 Дек 2013, 15:31
Клеморед.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 26 Дек 2013, 16:18
zvetiko написа:Клеморед.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 26 Дек 2013, 17:18
Значи това :61326901961
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 04 Фев 2014, 21:57
Този клеморед дали има връзка с ел.регулирането на фаровете.При контакт не реагират и при въртене на копчето също...
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 05 Фев 2014, 8:25
Има връзка до там, до колкото да подаде захранване на лайт модула, а това копче се кодира, дали да ти работи врътката или не.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 05 Фев 2014, 19:55
Добре,но захранването на врътката и захранването на другите ключове по модула едно и също ли е.Ако да,да търся проблема в самия лайт модул.Другите функции си работят.
Мнение от bgpavlp » 05 Фев 2014, 20:36
Да едно и също е. Просто ти трябва човек, който работи с NCS Expert, за да ти го активира.
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 05 Фев 2014, 21:50
Предполагам става и с GT1,но в кое меню?
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 14 Фев 2014, 9:09
Може ли да се смени клемореда без да се сваля волана,а само корите?
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 14 Фев 2014, 9:32
Може, издърпваш го максимално към седалката и става
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 15 Фев 2014, 11:28
А този клеморед как се вади-само с издърпване ли или има някакъв начин?Опп,имало два стопорни болта.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 15 Фев 2014, 18:08
IvaN66 написа:А този клеморед как се вади-само с издърпване ли или има някакъв начин?Опп,имало два стопорни болта.
Сам си си отговорил :yes:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 05 Апр 2015, 18:58
Преди няколко дни ми се наложи да ремонтирам моя.Бързо стана почистих и понатиснах всички пластини и вече е като нов.На последната снимка ясно се вижда къде е имало слаба а понякога никаква връзка.Ето малко снимки: Изображение
