проблем при бмв е46 320i 150hp
5 мнения
- 318ispower
- Регистриран на: 13.12.2012
- Кара: BMW E46 320i M52B20TU
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 S65B40
Колеги имам един проблем когато карам при стъпка повече след това забива в ниските към 2 2 и 500 и после много трудно качва обороти пък газта е до долу като я карам нормално пак го прави този проблем понякога ми огасва става много тромава и продължително време при настъпване след това като си пусна габаритите като не е запалена и светва само десния габарит и левия мигач все едно бърка компа нещо и като цяло главно го прави като е загряла и студена се е случвало ... колата е е46 320и 98
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
Re: проблем при бмв е46 320i 150hp
Провери си клемите на акумулатора !
Това със забиването при тези обороти ми наподобява заминал датчик разпределителен вал, но диагностиката е задължителна !
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
- idrive
- Кара: E39 535i
Левият мигач ти свети защото ти е изгорял габарита
- 318ispower
разбрах от какво е колега дебитомера е заминал а това дето свети мигача дава грешка в компютъра но утре ще ги чистим
5 мнения
