inpa 5 "luftmasse" dde 3.0 320 d 136кс.
8 мнения
- Тодориев
- Регистриран на: 10.08.2013
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: м3
колеги имам лек проблем в живи данни на инпа стоиността luftmasse е много висока i и до нея стои удивителна.при откачана на дебитомера стоиностата пада почти на нула .но с проба с друг дебитомер работещ бош стоиността lustmasse си е сащата та питането ми е дали някои се е сбласквал с сащият проблем. колата погорва повечко и междо 2000 и 3000 оборота е малко по мудна..
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: inpa 5 "luftmasse" dde 3.0 320 d 136кс.
Тодориев написа:колеги имам лек проблем в живи данни на инпа стоиността luftmasse е много висока i и до нея стои удивителна.при откачана на дебитомера стоиностата пада почти на нула .но с проба с друг дебитомер работещ бош стоиността lustmasse си е сащата та питането ми е дали някои се е сбласквал с сащият проблем. колата погорва повечко и междо 2000 и 3000 оборота е малко по мудна..
Инпата така го вади виж мерната единица след стойността затова е така, закачи я с Дис и ще видиш, че всичко си е наред. Диагностиката не е само четене на данни трябва да знаеш какво означават стойностите.
За да не повтарям и аз колегата в друга тема го е обяснил подробно.
Заповядай
DiGital написа:Добре е дебитомера, гледай мерната еденица kg/h. Ако това е на празен ход ~830оборота се равнява около 320mg/str което е нормално (при работещ EGR клапан).
- Тодориев
- Кара: е46 136к.с.
да забравих да пиша за мерната единица е kg/h а след като пуснах темата четах още две бмв сащите мотори и при тях така си седи стоиността сащата явно проблема е в програмата
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
А какви стойности трябва да дава един добре работещ дебитомер на макс колко трябва да даде ?
- Тодориев
- Кара: е46 136к.с.
колега за стоиността на дебитомера незнам ама наи добре проба с друг от варвяща кола , аз на моята днес смених мап сензора и доста се подобри особено след 3000 е направо супер.но междо 2500 и 3000 не така енергична и се замислям вече че са си така като са без чип всичко сам сменял за проба и си е така няма оправане..
- oci
- Кара: '12 BMW F10
2she написа:А какви стойности трябва да дава един добре работещ дебитомер на макс колко трябва да даде ?
Закачаш я с дилърска програма или такава която да дава реално време на исканото от компа и на това което дава дебитомера, при запушен егр, колкото иска компа толкова трябва да дава и дебитомера като мерни единици под товар на трета или четвърта под товар това е начина.
- 2she
- Кара: е46 320D
За момента не разполагам с дилърска програма колега.Имам скенер 1.4 и инпа.На живи данни с инпата гледам волтажа и вече 3-ти дебитомер не качва повече от 3,5в и окло 90 на luftmasse.Затова попитах на 3 предавка на макс колко трябва да покаже luftmasse.Волтажа мисля че трябва да е 4.2-4.5в при добре работещ дебитомер.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
2she написа:За момента не разполагам с дилърска програма колега.Имам скенер 1.4 и инпа.На живи данни с инпата гледам волтажа и вече 3-ти дебитомер не качва повече от 3,5в и окло 90 на luftmasse.Затова попитах на 3 предавка на макс колко трябва да покаже luftmasse.Волтажа мисля че трябва да е 4.2-4.5в при добре работещ дебитомер.
Добре де като нямаш дилърска щом имаш инпа и с нея става ако не щом имаш инпата с кабела включи ГТ1 Дис и гледай с него.
8 мнения
