Проблем с блокажа е46 не се изключва
23 мнения
Здравейте колеги имам проблем с блокажа от както е купена колата не се исключва колкото и да натискам бутона не реагира по никакъф начин вадих го от долу се вижда платка с черен бутон които слиза на долу и от горе му има крушчица,пробвах с прасти да го натисна да исключа блокажа пак не реагира..?
Re: Проблем с блокажа е46 не се изключва
Блокаж? В е46?
За какво питаш, че нещо не разбрах?
Весела Коледа!
Весела Коледа!
bmw325tds написа:Блокаж? В е46?
Весела Коледа!
Системата за против забоксуване не може да се исключи!
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Неможе дасе включи. Свети ти лампата и нети работи системата. Кои лампи святат от таблото? Ако неси святат лампите на таблото просто сатиги маскирали и сати продали колата с проблем.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Блокажа колега има предвид ДСК ИЛИ АСК... не се знае неговата кола с какво е...
Щом свети лампата на таблото посредата между километража и обортомера (жълтата със стрелката) То системата не Работи или не е включена..
Към собственика системата може да има проблем с един от 2 та датчика те са на предно и задно колело по диагонал.. може единият да е дефектирал ..
Направи една диагностика на колата с ДИС или инпа и може да ти даде грешка на някой от датчиците.. може и датчика на волана за ъгъла и той да е отказал..
П.П направи и диагностика
Колега блокажа си работи там е проблема искам да го изключа като секи фен на бвм и аз искам да се попарзалям особено като падне снежец аз сам 2000 година преди феиса системата ми е само за против забуксуване...
- LoS BanditoS
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: BMW E46 330D Touring
- Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Ако колата е с дсц трябва да се задържи копчато за да се изключи напълно попеже е на две степени. А ако има неизправност ще свети постоянно и няма да действа. Първата степен светва само лампичката посредата но системата за блокиране на колелата продължава да действа мисля по свой наблюдения че така премахва само отпемането на газста. А когато се задържи тогава освен лампата в средата светва и лампата за ръчната в цвят жълт за предупреждение че системата е напълно изключена.
Колеги не можем да се разберем обяснявам ви колата е 2000 година системата е само за против забуксуване не е фасе...няма степени! като се опитвам да я завартя на сняг ми отмена от газта падат оборотите! И не ми позволява да я вартя или да дрифтя!Копчето не реагира натискам го задаржам го не исключва знам че като е исключената системата в средата трябва да свети жалто с стрелкичка на ясно съм с това но при мен не иска да се исключи системата!
- DiGital
Купи си копче.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
krasko1 написа:Колеги не можем да се разберем обяснявам ви колата е 2000 година системата е само за против забуксуване не е фасе...няма степени! като се опитвам да я завартя на сняг ми отмена от газта падат оборотите! И не ми позволява да я вартя или да дрифтя!Копчето не реагира натискам го задаржам го не исключва знам че като е исключената системата в средата трябва да свети жалто с стрелкичка на ясно съм с това но при мен не иска да се исключи системата!
Колега какви глупости говориш за ФАсе моята кола е 99 и има ДСК... Твоята кола с какво е какво пише на копа АСК или ДСК. Щом лампата свети посредата на таблото системата няма да ти отнема от газта... Дрифти си колкото искаш.. Тествал съм го лично ... Първо разбери твоята кола с каква система е не говори неща на изуст..
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Понякога се чудя дали хората в този форум въобще четат какво се пише или просто си пишат некви си техни простотии....човека ви обеснява 1000000 пъти че системите му работят и не може да ги изключи ,вие му обеснявате за дсц асц и че ако му светило в средата незнам си кво....Към колегата който е пуснал темата обърни се към някой от форумните сервизи да я прочетат и да намерят проблема...успех
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Колегата да иде на една диагностика - така ще се разбере къде е проблема.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
явно си с ASC. В някои години, в началото DSC е слаган като екстра.... Затова не спорете...
Ако модула ти е сменян, но не е адаптиран, затова може да няма риспонс от копчето, въпреки че работи ОК системата.
Аз си спомням като смених моя модул едно време, покарах без да адаптирам известно време(знаейки, че трябва да се направи). Не ми присветкваше дори като въртя гуми, въпреки, че работеше. На теб присветква ли ти докато "работи"?
Диагностика и евентуално адаптация.
Може и копчиту да е преебано, но се съмнявам.
да колега присветква като почне да се маче да варти гуми! Благодаря за разборането на колегата по горе!А това варви на диагности секи го знае аз ако ми се даваха пари нямаше да питам в форума демек ако сам мога да отстраня проблема а щях да отида директно в сервиз..
choio написа:Понякога се чудя дали хората в този форум въобще четат какво се пише или просто си пишат некви си техни простотии....човека ви обеснява 1000000 пъти че системите му работят и не може да ги изключи ,вие му обеснявате за дсц асц и че ако му светило в средата незнам си кво....Към колегата който е пуснал темата обърни се към някой от форумните сервизи да я прочетат и да намерят проблема...успех
Колега и аз така понякога се чудя че не четат какво е писано а бързат да дават акъл...Мерси колега се пак
23 мнения
