Изключи от скорост е46 320d 136hp
8 мнения
- D.K.BMW
- Регистриран на: 12.08.2013
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: m3 e46
Колеги днес ми се случи нещо странно за пръв път. Тръгвам първа следва смяна втора изминах няколко метра и ми освободи от скорост.Въпроса ми е на какво може да се дължи това , просто не съм вкарал добре предавката или нещо по-сложно и какво би било ако е така. Благодаря предварително.
П.П Търсих из форума нещо подобно но не намерих.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Изключи от скорост е46 320d 136hp
А по принцип трудно ли влиза въпросната скорост ?
- D.K.BMW
- Кара: 320d
Не няма проблеми всички скорости си влизат по един и същ начин.
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
D.K.BMW написа:Колеги днес ми се случи нещо странно за пръв път. Тръгвам първа следва смяна втора изминах няколко метра и ми освободи от скорост.Въпроса ми е на какво може да се дължи това , просто не съм вкарал добре предавката или нещо по-сложно и какво би било ако е така. Благодаря предварително.
Ако е станало веднъж и после не се е повторило,вероятно не си вкарал добре предавката..
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
А ако не си сменял маслото на скоростите време е да го смениш.
При мен изключваше задна и след смяната повече не е правила така.
- D.K.BMW
- Кара: 320d
Biogame написа:А ако не си сменял маслото на скоростите време е да го смениш.
Имам я от към месец някъде колата и все още не съм ги сменил , но ще го направя в съвсем скоро време. Благодаря за съвета.
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
какво масло и сложи колега, че и мойта задна изключва.Маслото го смених титан 75в80, обаче пак изключва.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
kali76 написа:какво масло и сложи колега, че и мойта задна изключва.Маслото го смених титан 75в80, обаче пак изключва.
Естествено че ако имаш механичен проблем с кутията смяната на масло няма как да ти помогне ,освен ако от самото масло не пораснат зъби
8 мнения
