включена перка при студен двигател
11 мнения
- zavala
- Регистриран на: 28.07.2013
- Местоположение: Казанлък
- Кара: e46 facelift turning 320d 150hp
- Мечтае да кара: собствената си кола
Колеги имам въпрос на които не мога да открия отговора.
Колата ми не е палена от 2 дена, тази сутрин се качвам и стартирам двигателят при което охлаждащата перка се включва и започва да работи на най високите си убороти, учудих се огасих колата след няколко секунди я запалих отново и перката пак се включи сега колата си работи с постоянно включена перка.
Ако някой има решение на този въпрос ще бъда благодарен ако сподели мнението си.
Благодаря предварително
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Re: включена перка при студен двигател
Провери управлението на перката може да е заминало.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
zavala написа:Колеги имам въпрос на които не мога да открия отговора.
Преди доста време като сменях отпред радиатора бях забравил да включа буксата на Т датчика
който е на долния маркуч и при стартиране на мотора перката направо искаше да изхвърчи от моторния
отсек
датчика си е заминал.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
провери това което е написал колегата IKN, ако не значи проблема е в перката, често срещан проблем
- zavala
Закачих я на компютър и показа проблем в управлението на охлаждащата перка.
Показа и нещо странно: Изгорели 4 броя подгряващи свещи ще ги пороверя но може да е от модула за тях.
В сервиза който закачиха колата ми казаха че там поправяли тия управления разкернирвали ги махали заливката и им сменяли изгорелите компоненти, сега свалих перката и им я дадох да видя дали ще я оправят а после ще им дам и модула за по древните свещи ако се окаже от него.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Ако не се лъжа от подписа ти, перката ти е след фейс. Управлението и, не е залято или там каквото са ти наговорили. Има капаче на 4 болтчета. Провери ги тези неща, за да не те подмятат.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
има коли фейс които излизат със старото управление на мен са ми попадали перки 2002 година но със стария модул, явно това се получава когато е на границата на фейса и преди.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
oci написа:има коли фейс които излизат със старото управление на мен са ми попадали перки 2002 година но със стария модул, явно това се получава когато е на границата на фейса и преди.
Да ползвам и аз темата - 328ci 99-та с ел перка , докато си настройвах газовата и си бръмчах на място се включи перката на макс и така и не спря и след гасене на колата , махнах акумулатора и го закачих след 2ч .. в момента на включване на акумулатора пак тръгна и перката ??
- oci
- Кара: '12 BMW F10
m1sh0k написа:Да ползвам и аз темата - 328ci 99-та с ел перка , докато си настройвах газовата и си бръмчах на място се включи перката на макс и така и не спря и след гасене на колата , махнах акумулатора и го закачих след 2ч .. в момента на включване на акумулатора пак тръгна и перката ??![]()
Проблема е в модула на перката на всяко второ е46 се прецаква, дошъл е и твоя момент.
11 мнения
