Пали след няколко завъртания
3 мнения
- dimitar_g_d
- Регистриран на: 19.05.2010
- Кара: BMW 318i
Здравейте колеги имам следния проблем.
От скоро колата започна да пали след няколко завъртания (3-4-5). Преди след 2
Някой ако има представа от какво може да е ще съм благодарен да сподели. Може би ми връща бензин не знам.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Пали след няколко завъртания
dimitar_g_d написа:Здравейте колеги имам следния проблем.
Колега не пали от първият път..
Дай на контакт да чуеш помпата да подкачи и гаси след това повтори.. при мен така пали с една идея по-добре.. Свещите сменяни ли са филтър за бензина сменян ли е
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, като вероятни причини са:
Не се задържа налягането в бензиновата рейка или някакъв друг проблем с горивоподаването.
Датчик на коляновият вал- ако е дефектирал напълно или дава неправилен сигнал при ниски температури, функциите му се поемат от датчика на разпределителният вал, но тогава ДМЕ трябва да прави повече изчисления и се появяват пропуски в запалването.
3 мнения
