Помощ в избора на е46 м54b30 фейс или не?
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 16 Дек 2013, 0:00
Колеги решихме да купим едно е46 330и за приятелката, но понеже нямам близък познат с е46 с такъв мотор ми е интересно кое е по-добре фейсова или не и имат ли разлика моторите на 2-те купета, защото видимо имат около изпускателния колектор но само това знам, понеже вчера бях при Краси–КН та ми показа 2 такива мотора та ги поразгледах и само това видях като видимаразлика, та ми е интересно кое е по-доброто решение и имат ли реално някаква разлика моторите или не
Последна промяна brankovv на 16 Дек 2013, 0:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.06.2013
Re: Помощ в избора на е46 м54b30 фейс или не?
Мнение от GecataBMW-E46 » 16 Дек 2013, 0:24
brankovv написа:Колеги решихме да купим едно е46 330и за приятелката, но понеже нямам близък познат с е46 с такъв мотор ми е интересно кое е по-добре фейсова или не и имат ли разлика моторите на 2-те купета, защото видимо имат около изпускателния колектор но само това знам, понеже вчера бях при Краси–КН та ми показа 2 такива мотора та ги поразгледах и само това видях като видимаразлика, та ми е интересно кое е по-доброто решение и имат ли реално някаква разлика моторите или не
За жена 330 без значение преди или след фейса е прекалено,освен ако не на райконен дъщеря.
Кара: c220 diesel
Мнение от brankovv » 16 Дек 2013, 0:28
GecataBMW-E46 написа:
като я купиме специално на теб ще ти пусна едно ЛС с регистрационната табела на колата да се пазиш ако пък толко си се притеснил :mhihi:
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 16 Дек 2013, 3:07
Колега предполагам имаш вече зададени критерий за колата (екстри състояние) каквото излезе, не съм чувал за разлики в моторите :yes:
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 16 Дек 2013, 6:37
Колега, в БМВ са ми казвали че е важно да е след 06/2002г. защото тогава били изчистени някой проблеми по колата. Ако не е така нека знещите да ме поправят. Другото важно е, че преди тази дата на производство съществува така нареченият проблем “скъсване на заден мост от купето“. Именно за това според мен трябва да се внимава защото 30-ката има "повер“ и е вероятно да скъса.
Другият момент е че М54В30 всичките горят масло (има тема в Е39 раздела), въпроса е колко. Предполагам че го знаеш, но все пак да кажа.
Успех и да се похвалиш с покупката!!!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 16 Дек 2013, 10:58
Rosendo написа:Колега, в БМВ са ми казвали че е важно да е след 06/2002г. защото тогава били изчистени някой проблеми по колата. Ако не е така нека знещите да ме поправят. Другото важно е, че преди тази дата на производство съществува така нареченият проблем “скъсване на заден мост от купето“. Именно за това според мен трябва да се внимава защото 30-ката има "повер“ и е вероятно да скъса.
не само 3.0 , всичките М54 си похапват масло, трябва да се внимава какво се взима
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 16 Дек 2013, 22:32
Ами то кои от по-новите коли не похапват масло? Редовно следя продължителните тестове на "Ауто билд" , където след края им, при калкулирането на разходите, задължително смятат и долятото масло. Дори за една С-класа, въпреки иначе перфектните резултати на 200 000 км., малко тихомълком признават прекомерния разход. Сещам се и за един двулитров бензинов мотор на ВАГ-групата, който с лекота постига много сериозен разход. Въпроса е да не е повече от 2-3л. на 10 000км. Голяма значение за разхода на масло има и качеството на самото масло. Лошото е, че няма сигурен начин при един оглед да се установи състоянието на мотора.
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Мнение от Gancho » 16 Дек 2013, 23:29
Колега при фейса на Е46 проблема с откъсването на задния мост е изчистен няма значение месеца и годината на производство.
Мнение от Rosendo » 17 Дек 2013, 10:48
Gancho написа:
За фейсовото 46 е ясно, но са ми казвали че преди фейса, проблема е изчистен след тази дата на производство. Склонен съм да вярвам че е така, защото моето е 7/2002г. и нямам никакви проблеми.
Поздрави
