М43 трудно пали студена
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 11 Дек 2013, 15:36
Здравейте колеги,
Това заглавие го има бая пъти ама нямам какво друго да сложа :)
Проблема е следния. Като е студено, както сега стана, стутрин трудно пали. Стартера върти стабилно, ток има но върти около 2-3-4 секудни и запалва. Някой път след тези секунди пали ОК друг път пали и малко като задавяне в смисал че оборотите качват на 200 после 400 малко замъчва се и хоп почва като хората да работи. Ако е седяла на слънце или е топъл ден няма грижа. Ако пък е студено и трудно запаля и веднага я загася, и пробвам пак - никакви грижи. Трябва стабилно да е истинала за да го прояви този проблем. Нямам загуба на мощтност, върви си нормално. На диагностика преди няколко седмици Oci хвана само детонационни датчици, но те правеха друг проблем и той се реши.Това го казвам във връзка с това че на диагностика нищо не излиза. Някакви идей?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: М43 трудно пали студена
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2013, 18:26
Добре е да се провери подаването на гориво- налягане, дебит, задържане на налягането.
Като вероятна причина е и датчик на коляновият вал- полупроводниковите елементи стареят, стават температурозависими и се формира неправилен сигнал. За съжаление не излиза като грешка и се хваща трудно- трябва да се види характеристиката на сигнала на датчика, когато двигателят е студен.
Регистриран на: 29.09.2013
Кара: BMW E46 330 xD
Мечтае да кара: BMW E90 335D Facelift
Мнение от a_angeloff » 15 Дек 2013, 2:18
Колега моята като я палех студена менеше оборотите и гаснеше... Направих диагностика и се оказа релето на подгряващите свещи. В Дару Кар е 300 и малко лева чисто ново, сменяш и караш :D
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 15 Дек 2013, 15:52
a_angeloff написа:Колега моята като я палех студена менеше оборотите и гаснеше... Направих диагностика и се оказа релето на подгряващите свещи. В Дару Кар е 300 и малко лева чисто ново, сменяш и караш :D
Колега, М43 е бензинов мотор :mhihi:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 17 Дек 2013, 17:02
За сега нямам никакви резултати. Всичко чисто, няма грешки... Незнам точно какво да правя.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 17 Дек 2013, 19:00
Кога за последно са сменяни свещите? Колкото и банално да звучи - с какъв бензин караш? Едно време м44ката ми на износени свещи палеше само със 100 октановия на ОМВ, нищо друго :) След като запали също менеше оборотите, но това се оказа едно вакумно маркуче.
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Мнение от EH0260BB » 17 Дек 2013, 19:33
Моята кола е със същият двигател и със същият проблем. Понякога в голям студ даже и не пали. Тогава, като я закачах на диагностика, ми показваше грешка за датчик на температурата на входящия въздух. При този двигател би трябвало датчика да се намира в дебитомера??? И все се каня да взема един друг за проба и да проверя дали ще се оправи. Ако някой е напълно сигурен къде точно се намира този датчик при М43B19TU да пише. :dunno:
40345
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 18 Дек 2013, 9:53
mistyrain написа:За сега нямам никакви резултати. Всичко чисто, няма грешки... Незнам точно какво да правя.
Звънни да я погледна пак, предния път намерихме проблема ще го хванем и сега :D
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 18 Дек 2013, 14:56
ОК Oci, както винаги ти си ми надеждата :)
Между другото, верно някой може ли да даде подорбности за този датчик аз температурата. Като гледам няма само на мен да е полезно.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 25 Дек 2013, 19:27
Здравейте колеги,
Честита коледа :)
Някой ако между хапването и пийването даде малко инфо за този датчик за температурата ще съм благодарен.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 26 Дек 2013, 19:36
mistyrain написа:Здравейте колеги,
Честита коледа :)
Както е написал колегата по-горе този датчик за температурата на входящия въздух на този мотор се намира в самия дебитомер, това един термистор, НО на диагностика излиза първо като грешка, второ на живи данни се гледа дали показва реално.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 07 Яну 2014, 12:29
Мерси Oci,
С теб като си играхме не излизаше а си го имаше този проблем. Сега и проверявам налягане на горивото но ако пък то беше проблема нямаше да го има факта че щом запали веднъж всичко е ток. Луда работа. Според мен може и да остава софтуерния момент. Да се нещо побърква и сутрин да се обърква на бенз ли да пали или на газ, въпреки че ако е под 40 С трябва да пали на бенз. Индикацията го потвърждава това ама вече вътре какво става не е ясно.
