318 1.8 118 к.с. ci coupe + LPG
6 мнения
- staniss
- Регистриран на: 6.12.2012
- Местоположение: Бургас
- Кара: bmw e83 2.0xd
Здравейте, от скоро съм собственик на въпросното возило е46 00` г. Автомобила е с Ланди Ренцо газов инжекцион. Въпросът ми е , тъй като мненията са 50/50 за премахване или оставяне на катализатора, да ли няма да има грешки при евентуалното му премахване? Имам някакво странно дрънчене на ламарина. Помислих, че може да е някоя кора, гърне, тръби...нещо не добре закрепено. Когато бях на обслужването на автомобилът, прегледаха и ходовата част и майсторът каза че евентуалното дрънчене при запалване на студен двигател е от катализатора. През останалото време, това дрънчене го няма. Извинявам се ако с нещо се преповтарям в темата.
beyond reality
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: 318 1.8 118 к.с. ci coupe + LPG
Моето мнение е, че трябва да си оставиш катализатора.
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Ако си махнеш катализатора , звукът на колата ще стане мноого зле !
Поне при мен беше така, като я взех нямаше катализатор , на негово място права тръба, над 2500 оборота се чуваше като тенджера ...
Накрая си сложих резанатор и звука се оправи, усети се разлика във вървежа в ниските обороти.
Според мен ако ще си махаш(продаваш) катализатора , на негово място си сложи резонатор , това не е дизел да му слагаш правата тръба.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
От разказ на приятел за газови уредби ми каза, че има вече 200 000 на газ без проблеми и единствена лампа на таблото му е светнала, след като не си е послушал газаджията и си е махнал катализатора. Сам си прецени!!!
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Така...Аз като собственик на автомобил със същият мотор да се изкажа
Миналата зима се наложи да махна катализатора на моята кола, защото беше изгорил ватата и питите вътре дрънчаха като консервна кутия
Ако го махнеш задължително сложи резонатор, защото звука на колата ще стане отвратителен (знам го от опит на Е36-цата). По принцип в сервизите за гърнета заварят някакви гайки, слагат не знам си какви глупости на втората ламбда сонда, за да не ти свети check-а на таблото...колко работи нямам идея...Ако колата ти е със софт Euro 2 няма да имаш никакви проблеми...Аз си карам така вече над година...Ако си с Euro 3 отиваш някъде да ти го върнат към Euro 2 и си ти...
П.П.Ако го махнеш ще имаш проблеми на ГТП заради емисиите
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Катализатора има живот около 150 хил. и след това ако вече е задръстен искаш не искаш или го сменяш или слагаш резонатор или тръба, и няма никакви драми нищо не става с колата нито изпада в авариен режим нито нищо, просто почва да свети чека заради вредните емисий и това само ако колата е с евро 3 нагоре, ако е с евро 2, няма проблем, там компютъра мери малко по високи стойности на втората сонда заради евро 2 стандарта.
И сега ако те дразни чека и не искаш да записва грешки колата, се сменя софтуера по евро2 , той е същия за същата кола просто разликата е само в евро стандарта, не се отразява на вървежа и т.н.
Има писано хиляда пъти в други теми.
6 мнения
