Проблем функция бордюр
Регистриран на: 3.01.2012
Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Мнение от VladislavHristov » 07 Дек 2013, 1:56
Та колеги ,откакто съм взел колата ,дясното огледало се държи много странно.Колата е с мемори седалки ,огледалата са БЕЗ прибиране.
Наясно съм ,че когато искам фунцията да е неактивна ,трябва да бутна копченцето в дясно(за регулиране на дясното огледало),но проблема е друг.
Доста често когато отключа колата ,огледалото отива надолу веднага .Когато оставя функцията бордюр ,дам на зад ,понякога огледалото пада ,понякога не ,понякога пада ,но после не се вдига след включване на 1ва скорост.
Понякога при премиване на друга настройка на меморито ,също пада до долу.
Имам чувството ,че мемори модула прави някакви гадости ,не знам и аз вече.
П.С. Самото регулиране на огледалото си работи без проблеми.
Регистриран на: 19.03.2013
Кара: BMW E46 323ciA
Мечтае да кара: BMW E92 M3
Re: Проблем функция бордюр
Мнение от cecko93 » 08 Дек 2013, 15:58
Колега и аз съм с мемори седалки, огледалата ми нямат прибиране, но при мен изобщо не работи тази функция.. Превключвателя си стои в ляво, но ако искам да виждам бордюра като карам назад трябва аз да си сваля огледалото :mhihi:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 08 Дек 2013, 18:34
VladislavHristov написа:Та колеги ,откакто съм взел колата ,дясното огледало се държи много странно.Колата е с мемори седалки ,огледалата са БЕЗ прибиране.
Пробвай с подобен мемори модул от кола на която работи, за да видиш дали е от него. Друг вариант е някъде да не прави контакт. Можем само да гадаем. ;)
Мнение от VladislavHristov » 09 Дек 2013, 22:47
Благодаря ,надявах се ако някой случайно се е сблъсквал с този проблем ,но явно не е често срещан въобще.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 15 Дек 2013, 13:23
с диагностика не ти ли излиза някаква грешка като не работи колега?
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от VladislavHristov » 15 Дек 2013, 18:23
Ами не колега.То не е като да не работи постоянно ,то просто се държи странно в повечето от времето.
Регистриран на: 23.11.2013
Кара: 04'330CD coupe and 91'318is
Мечтае да кара: 320is
Детайли за колата: много убава :D
Мнение от joreto330 » 19 Дек 2013, 23:10
Здравейте и при мен им подобен проблем при мен в кквоти и положение да е копчето за ляво или дясно като дам задна понякога го сваля по някога не като дам директна не го изправя имах и 3-4 случая в които го изправи и моите седалки са мемори тези дни ще закача на дисгностика да проверим да поровим след това ще разглобя и корите и огледалата да меря жици но ми е странно от какво се получава да не говорим че джоистика ми изобщо не иска да мести и лявото и дясното огледало като и на лявото не ми работи подгряването абе закъсах го с тия оглеала
На един мъж,конски сили и женски цици все са му малко!
Мнение от VladislavHristov » 21 Яну 2014, 16:01
ок колега ,кажи какво е станало след това :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Яну 2014, 16:42
VladislavHristov написа:ок колега ,кажи какво е станало след това :)
При подобен случай ми е излизало като грешка: електрически двигател за регулиране на огледалото по вертикала, прекъсване, повредата е непостоянна.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 22 Яну 2014, 11:13
zvetiko написа:
Разликата е само модула,който е във вратата за парк функцията в равнение с ел.огледала,само той урпавлява функцията..или е от него или някой кабел...
Владо - свали модула,вижте кабелите - всичко е 30мин работа ,вземи един контактен спрей и почвай наред по буксите...
Регистриран на: 24.06.2012
Кара: E46 318 i
Мнение от gnovev » 04 Фев 2014, 14:50
Привет и от мен!
Знам, че въпросът ми не е много за тази тема, но се надявам някой да ми помогне.
При мен ситуацията е следната: колата е с мемори седалки, но без прибиране на огледалата и искам да използвам функцията бордюр. Независимо обаче в какво положение е превключвателя за ляво или дясно огледало, когато включа на задна не се случва нищо с дясното огледало! Ако искам да видя бордюра, трябва сам да настроя дясното огледало, респективно да го настроя отново, след като изключа задната!
Странното е, че и позицията на огледалата не се запаметява,т.е. когато запаметя определено положение на седалката с огледалата (например на позиция 1) и някой ги размести, при ново натискане на копчето за мемори се връща само седалката, но не и огледалата! Затова се чудя, дали нещо софтуерно трябва да се отключи или просто ми липсва някаква памет на огледалата или някакъв модул, защото някои колеги пишат, че е необходима само памет на седалките?
Благодаря предварително за отговорите!
Поздрави!
Мнение от joreto330 » 13 Фев 2014, 20:09
gnoev Привет и поздрави!
Значи до колкото съм запознат при теб проблема е софтуерен или (function inhibit) което ще рече че трябва да я закачите на компютър и да активирате функцията
ако не най малкото ще видиш дали тази функция съществува при мен примерно имаше проблем и времено я изключихме докато разбера какво и от къде.
Кокото до седалките ти да и моите за с памет и това мисля че се активира софтуерно но не съм сигурен там вече може да са модули,жици и т.н.
дано съм помогнал поне малко и успехи
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Фев 2014, 11:30
joreto330 написа:gnoev Привет и поздрави!
Когато е фабрично с мемори седалки имам модул и във дясната врата за "бордюр" функцията...от там нататък се гледа,кое не работи и кое липсва...освен ако не е слаган салона допълнително.
