Прегрява
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Прегрява
Мнение от Phil » 03 Дек 2013, 12:17
Здравейте колеги, имам въпрос с леко повишена трудност. Колата ми работи ма 110 градуса и то без никакъв товар. Термостата просто не отваряше! Сменен е с чисто нов Behr, който пак не отваря...Някаква идея от какво?
П.П. Колата е с М43
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: Прегрява
Мнение от ilia1984 » 03 Дек 2013, 12:54
Phil написа:Здравейте колеги, имам въпрос с леко повишена трудност. Колата ми работи ма 110 градуса и то без никакъв товар. Термостата просто не отваряше! Сменен е с чисто нов Behr, който пак не отваря...Някаква идея от какво?
П.П. Колата е с М43
Обездушаване ;)
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Прегрява
Мнение от don't be » 03 Дек 2013, 12:54
Как какво , водна помпа :yes:
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Прегрява
Мнение от vavilon » 03 Дек 2013, 13:22
На не загрял двигател, отвори капачката на радиатора и виж дали циркулира охлаждащата течност.
Re: Прегрява
Мнение от Phil » 03 Дек 2013, 14:27
Така, трябваше да спомена нещата, които вече съм правил :)
Колата е обезвъздушена (или поне така ми казаха в сервиза където ми сменяха термостата и разширителният съд)
Водната помпа е свалена,проверена и работи...и въпреки това ще я сменя, защото е оригиналната, с която е излязла колата от завода (много корава ще излезе...14 години вярна служба :mhihi: )
Единственото, което ми идва на акъла на мен е и новият термостат да не работи, но какъв е шанса да попадна на два термостата, които не отварят в рамките на 10 дена :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Прегрява
Мнение от zvetiko » 03 Дек 2013, 15:18
Колега, отвори капачката на радиатора на топъл двигател, но до степен антифриза да не изкипява, остави колата така за през нощта, на сутринта долей антифриз и ако пак термостата не отваря го смени - има достатъчно фалшификати, за това може би най-добрият вариант е от дилър на БМВ, ако нямаш надежден магазин за авточасти.
Re: Прегрява
Мнение от Phil » 03 Дек 2013, 16:20
Пазарувам от колега от форума и до сега не съм имам проблем...Но пък винаги има първи път :dunno:
Кара: E46 318i 98
Re: Прегрява
Мнение от vavilon » 03 Дек 2013, 16:35
Phil написа:Така, трябваше да спомена нещата, които вече съм правил :)
Ами голям е процента да не работи. Едно време когато термостатите бяха по 100лв в Дарукар, смених моя. Изкара 1,5г и беше до там. Отварям им сайта, термостата 180лв. :kuku: Купих си на Бер 106лв. и вече почити 3г няма проблеми.
Re: Прегрява
Мнение от Phil » 03 Дек 2013, 17:05
Старият ми беше Behr - работи две години и накрая реши да не отваря и ми се разцепи казанчето на антифриза.
Новият също е Behr - той пък явно въобще не желае да поработи :mhihi:
Кара: E46 318i 98
Re: Прегрява
Мнение от vavilon » 03 Дек 2013, 17:45
Смени магазина! :)
Регистриран на: 24.02.2011
Местоположение: пирдоп
Кара: BMW E46 320D 99г.
Re: Прегрява
Мнение от pepi_grafa » 03 Дек 2013, 18:55
Добре де,що не вземеш да го свалиш и го слагай в тенджерата и го вари :lol: Мисля,че така ще си покаже
Re: Прегрява
Мнение от Phil » 03 Дек 2013, 19:11
pepi_grafa написа:Добре де,що не вземеш да го свалиш и го слагай в тенджерата и го вари :lol: Мисля,че така ще си покаже
Обмислям го това като вариант, но пък той отваря на 105 градуса...Водата кипи на 100...та не знам дали ще има ефект от варенето :mhihi:
Регистриран на: 1.06.2006
Местоположение: sofiata
Re: Прегрява
Мнение от pepy_81 » 03 Дек 2013, 21:41
Същият проблем имах пак на 110-111гр. отваряше смених го ,пак беше нов (според мен фалшив термостат ) .
Моят вариант беше втора употреба от морга. :wave:
Регистриран на: 13.09.2005
Местоположение: Габрово
Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
Мечтае да кара: M6 разбира се
Re: Прегрява
Мнение от Gancho » 03 Дек 2013, 22:14
Да не прозвучи като реклама,но досега два термостата съм сменял на предишните ми БМВ-та и двата съм ги поръчвал от колегата Лавиатан и съм нямал абсолютно никакви проблеми. :yes:
Re: Прегрява
Мнение от Phil » 03 Дек 2013, 23:50
Е моят е точно от Лавиатан и явно не работи :dunno:
