Мени оборотите на при студен двигател
Регистриран на: 18.06.2011
Кара: 320d
Мечтае да кара: Боинг 747
Мнение от vortep » 28 Ное 2013, 21:08
Здравейте колеги, става дума за 320д 136 коня и проблема е следния: откакто се застуди ( под 7-8 градуса) докато не загрее напълно колата мени оборотите докато работи на място. Пали си, тръгвам върви си нормално, но спра ли на светофар или на място да работи и както си работи нормално 5-10 секунди и изведнъж за секунда падат оборотите с около 200 (примерно казвам, ако нормалната работа е 800 пада стрелката с около 1/4) и пак си се връща в нормална работа. След като загрее проблема изчесва или се появява но много рядко на 2 дни веднъж при загрял мотор.
Регистриран на: 28.11.2010
Re: Мени оборотите на при студен двигател
Мнение от em4o88 » 28 Ное 2013, 21:56
колега и аз съм със същия мотор и при мене започна да се получава тази мизерия миналата зима,когато беше студено после като се стопли пролетта се оправи,сега пак почна не иска да работи равномерно,стрелката на оборотите играе мн малко около 1мм загрее ли няма проблеми.Ще следя темата с интерес,защото ми се иска да разбера от къде е проблема.
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Мнение от armagedon01 » 29 Ное 2013, 21:22
И при мен е точно същото, но не съм сигурен, че е проблем. Извършван ли е някакъв ремонт на ГНП - то?
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 29 Ное 2013, 23:43
Ако имаш ел.печка и откачи буксата :yes:
Мнение от em4o88 » 30 Ное 2013, 1:21
днес гледах моята кукла през скритото меню и ми показва играене в оборотите с около 40 оборота,но работата на двигателят не е добра усеща се мн е неприятно и това само зимно време като застудее мн е дразнещо
Регистриран на: 18.08.2013
Кара: 320d
Детайли за колата: M47D20
Мнение от released » 30 Ное 2013, 23:58
Забелязах и аз на моята Марийка, че и тя си мени оборотите, но за кратко, още при самото запалване... Мени ги, няколко пъти ги нормализира, но само когато е студена. 320td compact 150hp - от какво може да е - преди около 2 месеца я закачах, но не показа нищо, а и всъщност нищо си и няма, върви си, всичко си работи, но сега като застудя и забелязах и аз този проблем...
Кара: 320d
Мнение от vortep » 01 Дек 2013, 0:40
armagedon01 написа:И при мен е точно същото, но не съм сигурен, че е проблем. Извършван ли е някакъв ремонт на ГНП - то?
Не не съм правил никакви ремонти и миналата зима го нямаше този проблем
Кара: 320d
Мнение от vortep » 01 Дек 2013, 0:47
kok4o написа:Ако имаш ел.печка и откачи буксата :yes:
Имам ел. печка и ще пробвам като я откача какво ще стане. Но преди 2 седмици бях на диагностика нямаше никакви проблеми с нищо. А и тя печката и миналата зима си я имаше :), но ги нямах тези проблеми. Единственото различно което имам от миналата зима е дебитомера, който между другото взех от един колега от форума, но цената беше доста под тази която ми предлагаха по магазините и нещо ми е съмнителен та освен да се прежаля с едни 350лв и да сменя дебитомера пак та да видим как ще е.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Мнение от IVЕ » 01 Дек 2013, 15:15
колеги, вдигнете си оборотите с около+ 50, до към 800!! на този двг му се отразява много добре,започва да работи изключително равномерно и гладко- в случаите,в които няма друг проблем с помпа или друго....
Регистриран на: 26.04.2010
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: BMW M3
Мнение от dechooo » 01 Дек 2013, 23:00
ангренажна верига :)
"Максималната скорост с която можеш да излезеш от завой,е много близка до тази с която не можеш..."
Мнение от armagedon01 » 03 Дек 2013, 11:28
При мен оборотите се менят с около 100, ако колата не е загряла и пусна парното, ако не го пускам няма промяна независимо колко е загряла. След като стрелката достигне средата /75 градуса/ оборотите спират да се менят, независимо дали спирам или пускам парното. При мен лятото правиха ремонт на ГНП - то и си мисля, че може да има някаква връзка ....
Регистриран на: 27.04.2007
Кара: каручки
Мнение от horhef » 03 Дек 2013, 12:04
vortep написа:Здравейте колеги, става дума за 320д 136 коня и проблема е следния: откакто се застуди ( под 7-8 градуса) докато не загрее напълно колата мени оборотите докато работи на място. Пали си, тръгвам върви си нормално, но спра ли на светофар или на място да работи и както си работи нормално 5-10 секунди и изведнъж за секунда падат оборотите с около 200 (примерно казвам, ако нормалната работа е 800 пада стрелката с около 1/4) и пак си се връща в нормална работа. След като загрее проблема изчесва или се появява но много рядко на 2 дни веднъж при загрял мотор.
Незнам дали ще ти помогне но да ти кажа при мен какво се случваше. Купих си преди 2 седмици същата кола с този двигател. И като застудя почна да се появява това менене на обороти. Започваше след като излезне от синия сектор и продължаваше докато загрее след това спираше. След като смених консумативите(нямах време до онзи ден) се оправи този проблем. Това което съм сменил: ролки и ремъци (те надали имат отношение към проблем) Филтрите: въздушен, горивен и филтъра на картерните газове. + маслото и антифриза който също не би трябвало да играят роля за този проблем нещата се оправиха.
Поздрави
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 03 Дек 2013, 15:46
IVЕ написа:колеги, вдигнете си оборотите с около+ 50, до към 800!! на този двг му се отразява много добре,започва да работи изключително равномерно и гладко- в случаите,в които няма друг проблем с помпа или друго....
Това има ли идея ? Забелязал съм, че и при моя 3.0д, когато оборотите са една идея по високи изчезват резонансите и други вибрации, ако няма никаква значение дали е +- 50 оборота да кажете как се вдигат да пробваме :)
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Мнение от armagedon01 » 03 Дек 2013, 19:46
Колеги, споделете дали при вас има разлика в оборотите на двигателя, в диапазона 40 - 70 градуса на охладителната течност, след като пуснете парното, защото при мен оборотите се променят само при пуснато парно, но знам до колко това е нормално и затова търся база за сравнение....... благодаря предварително!
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 03 Дек 2013, 22:54
При мен до синия сектор оборотите не мърдат. От синия докато не загрее напълно пак си работи равномерно, но на всеки две минути оборотите падат с около 50-80 оборота точно за 20сек. и след това пак се нормализират за две минути. Предполагам, че се включва печката, но не съм се занимавал да меря или да я изключвам.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
