Проблем с радио
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: BMW 318d; E46;
Мечтае да кара: Mercedes
Проблем с радио
Мнение от stas » 24 Ное 2013, 21:15
Здравейте колеги, вчера се наложи да сваля акумулатора за зареждане, но след поставянето му отново на място забелязах, че нямам радио в колата. На дисплея, където по принцип трябва да се виждат станциите има само чертички. Какво ли не пипах по копчетата, но никаква промяна. Не изписва, дори и, че иска някакъв код за радио ( ако въобще има такъв).
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем с радио
Мнение от Atsalov » 24 Ное 2013, 22:37
Няма код,ако искаш пробвай пак да свалиш захранването трябва да се оправи.
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Re: Проблем с радио
Мнение от NicKo_8 » 24 Ное 2013, 23:41
При мен изписва само чертички когато сваля акумулатора и часът се загуби.Тогава на дисплея стой --:--.Но с бутона за усилване,натиснат на вътре си тръгва всичко.Да не би и при теб да се е получило същото ?
The Power of Dreams!
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с радио
Мнение от NikVanov » 25 Ное 2013, 8:44
След сваляне на акумулатора се губят настройките на станциите. Ако това имаш предвид е нормално.
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Re: Проблем с радио
Мнение от русиабн » 25 Ное 2013, 10:38
Именно чертичките трябва да са от това, че се е загубила настройката на часа, след като до настроиш наново ще си изписва часа :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: Проблем с радио
Мнение от sannikolaus » 25 Ное 2013, 12:57
Свери си часа с врътките при километража и ще изчезнат чертичките и ще се покаже часа, а касетофона се пуска с натискане на копчето за усилване/намаляване на звука.
Re: Проблем с радио
Мнение от stas » 25 Ное 2013, 20:52
sannikolaus написа:Свери си часа с врътките при километража и ще изчезнат чертичките и ще се покаже часа, а касетофона се пуска с натискане на копчето за усилване/намаляване на звука.
По принцип от копчето за пускане не мога да пусна радио. То се пускаше при даване на контакт и не можеше да се спре, а само да се намали до ''0''. Пробвах с натискане с дърпане и пак де става (чертите на дисплея си стоят). Махнах клемата, сложих я и пак същото. Да не би проблема да е в самото копче или в някой бушон идея си нямам. При натискане на едната врътка на километража излиза --:--АМ, иначе си стоят само чертите.
Re: Проблем с радио
Мнение от NicKo_8 » 26 Ное 2013, 10:32
Проблема ти е в копчето на радиото.Трябва да можеш да го пуснеш с натискане на вътре.А часовника се сверява от дясната врътка на таблото като се завърта на дясно или наляво - зависимост напред/назад.
Re: Проблем с радио
Мнение от sannikolaus » 26 Ное 2013, 15:04
NicKo_8 написа:Проблема ти е в копчето на радиото.Трябва да можеш да го пуснеш с натискане на вътре.А часовника се сверява от дясната врътка на таблото като се завърта на дясно или наляво - зависимост напред/назад.
Малко уточнение, че не се върти на 360 градуса. Колега, пробвай да издърпаш към теб копчето на касетофонът, докато падне от касетофонът и без да го слагаш натисни след като си на контакт това металното, което ще се покаже под падналото гумено/пластмасово копче, за да успееш да го пусеш. Ако стане така, просто може да подложиш нещо от вътрешната страна на копчето и :driving: . Успех! :)
Re: Проблем с радио
Мнение от stas » 28 Ное 2013, 23:05
Наистина проблема се оказа в копчето за усилване.Извадих го, натиснах металната пластина и всичко си дойде на място. :D
