тресене на студен мотор n42b20
6 мнения
- kpacKoOo
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: БМВ Е46 318Ci
Здравейте колеги
един проблем се появи наскоро с моята кола. Студена при палене мотора (не всеки път) тресе страшно и прекъсва също оборотите играят, топла не го прави този проблем НИКОГА
оборотите по принцип ми се струват ниски (около 650) не знам дали има някакво значение това. Така или иначе понеделник ще търся някой майстор да я погледне, но искам да чуя и вашите предположения
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: тресене на студен мотор n42b20
Колата обслужена ли е наскоро: свещи, филтри, бобини....? Ако да, то може и някоя дюза да е? Имах подобен случай с Голф 2 КР и го оправих с бензин Vpower racing и добавка на Лики Моли, но там беше сигурно че е от дюза.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
kpacKoOo написа:Здравейте колеги
Ами и аз имах същия проблем сутрин. Смених си клапана за картерните газове и се кротна, но не на 100% , пак има леко колебание в оборотите
- kpacKoOo
luizov написа:kpacKoOo написа:Здравейте колеги
Колега къде се намира този клапан?
- jgf
- Регистриран на: 15.04.2012
- Кара: E46 318i '02
- Мечтае да кара: по хубави пътища!
Колега , това е познат проблем при този двигател. Оправя се с ъпдейт на софтуера на колата. Прочети във форума , има няколко теми.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
- luizov
jgf написа:Колега , това е познат проблем при този двигател. Оправя се с ъпдейт на софтуера на колата. Прочети във форума , има няколко теми.
Той проблема, който се отстранява с ъпдейт е не при палене на студен двигател, а когато температурата е към края на синия сектор.
А иначе клапана се намира точно под всмукателните колектори - N1 от схемата http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... separator/
6 мнения
