Проблем с прозореца и километража
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 20 Ное 2013, 1:14
От вчера смених подраздела, но имам проблем с колата и по-точно с пасажерския прозорец на купето. Когато си затворя шофьорската врата прозореца се вдига още малко като на нормално купе, но другия прозорец не го прави и съответно не уплътнява както трябва. Каква е манипулацията за отстраняване на подобен проблем? При е36 масово се прецакват машинките на колонката на вратата, а тук няма такива или поне аз не видях :dunno: Другия ми проблем е, че не мога да си зануля трипметъра. Всъщност и от двете пръчици (копченца) на километража не става нищо като ги натискам :help:
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Проблем с прозореца и километража
Мнение от Atsalov » 20 Ное 2013, 10:40
Бутона ти е вграден в ключалката,а таблото някой го е отварял(най вероятно за да корегира нещо) и не го е затворил правилно или е счупил бутоните без да иска,често се среща.
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 20 Ное 2013, 12:50
Ще проверя машинките на вратите първо. Километража е отварян единствено за смяна на крушка и слагане на рингове. Като го отворя дали ще си проличи къде е проблема или направо да си търся друг?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 21 Ное 2013, 0:23
Ами значи си си помогнал сам ,за да не работят бутоните. Пробвай отвори го и виж,не съм гадател ,не мога да предвидя кой какви ги е свършил.
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 26 Май 2014, 13:54
Километража беше оправен мигновено след пускане на темата. Оказа се, че като са слагали рингове на таблото не са наместили бутоните както трябва. Сега всичко си е наред, но проблема с прозореца остава. Разбрах от една друга тема как да го стегна за да не дрънчи, но не можах да намеря информация от къде и как се регулира за да се вдигне още малко при затворена врата. Като затворя вратата си се вдига мъничко както си му е реда, но остава още съвсем малко докато си влезе под лаистната. Ще съм бладодарен ако някой ме насочи как се регулира височината.
Регистриран на: 11.08.2011
Кара: M3 & 320i
Мнение от kpa » 26 Май 2014, 14:55
Бях се сблъсквал с подобен проблем на е36 кабрио:
Има едни уплътнения на тавана по "рамката" на прозореца, които като се натиснат ти спират хода на прозореца, за сигурност. Ако тези са окъсени или не работят, може и прозореца да не се вдига до горе.
