Е46 330D изкарва грешка при ниски обороти.
3 мнения
- Petar Yordanov 330D
- Регистриран на: 8.11.2013
Здравейте. Проблемът е следният: При ниски обороти 1500 и надолу .. след като дам газ до дупка(на същата скорост) изписва грешка на таблото, която спъва колата и става все едно 60 конски сили. Ходих в BOVA car - бургас и ми направиха тест на системата, където изкарва грешка - ниско налягане в РЕЙЛА и ми казаха, че проблемът може да се дължи на някаква гумичка или на датчик. Искам да чуя вашето мнение въпреки, че вече имам уговорен час за да я гледат. След като я оправят ще ви напиша номерата на грешките и какво точно е било, за да мога да бъда полезен а другите от форума. Благодаря предварително.
- kacaro89
- Регистриран на: 25.11.2012
- Местоположение: благоевград
- Кара: 330disel
Re: Е46 330D изкарва грешка при ниски обороти.
Petar Yordanov 330D написа:Здравейте. Проблемът е следният: При ниски обороти 1500 и надолу .. след като дам газ до дупка(на същата скорост) изписва грешка на таблото, която спъва колата и става все едно 60 конски сили. Ходих в BOVA car - бургас и ми направиха тест на системата, където изкарва грешка - ниско налягане в РЕЙЛА и ми казаха, че проблемът може да се дължи на някаква гумичка или на датчик. Искам да чуя вашето мнение въпреки, че вече имам уговорен час за да я гледат. След като я оправят ще ви напиша номерата на грешките и какво точно е било, за да мога да бъда полезен а другите от форума. Благодаря предварително.
Колега за един и същи проблем 2 теми си пуснал така никой няма да ти отговори нали трябва всеки да прочете от начало за да вникне в проблема и да си каже мнението .А иначе пробва ли най елементарното да смениш горивния филтър не е кой знае колко скъп иди земи един сложи пробвай то.И не си описал ясно да не би случайно да ти е гаснала колата за нафта скоро че ако има във филтъра въздух може да ти прави така а и има едно филтри дето са големи ментаци като ги натопиш с нафта за няколко месеца вътре се свиват като гъба и почват да тормозат колата може и на такъв да си попаднал ако си сменял скоро горивния филтър
Благодаря за съвета. Ще погледна тези филтри. Проблемът с 2те теми е, че аз съм брата на собственика на акаунта и реших да пусна аз, а не знаех, че той вече е направил тема. Ако може администратора да изтрие тази тука.
П.П.
Здравейте! Проблемът на колата се оказа от регулатора на помпата на рейла. Благодаря ви за отговорите. Ето ви и снимки как изглежда самия рейл .... малък но 300 лева
П.П.
3 мнения
