Странен звук от двигател 320д 136!! Зов за помощ
2 мнения
- RadiZairov
- Регистриран на: 22.08.2013
Проблемът ми е следния при отпускане на петала на газта се чува много странен звук които при ускорение и работа на място го няма
Един приятел ми каза че ми се е спукал разпределителния вал,
За това моля за мнения или поне да ми кажете читав сервиз в Пловдив (Не сам от Пловдив но там ми е наѝ-близо)
Просто сам новак и знам че тук има компетентни хора с опит които могат да ми помогнат
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Странен звук от двигател 320д 136!! Зов за помощ
колега добре дошъл като начало, обаче немога да здържа смеха си
, как ти каза че се е спукал разпределителния вал, ако той е чул за късане на вал, то това е коляновия и е при м47n мотора не при теб, възможно ли е звука който чуваш да е от разтоварването на турбото като върнеш гаста.
Отделно акто има такъв проблем със звук, най-добре направи един клип, качи го в нета и прикачи един линк да чуем всички, защото иначе се получава разказ по спомени на очвидци.
2 мнения
