Несиметрична височина на задницата
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 02 Дек 2013, 13:00
Имам следния проблем с е46 320д - разстоянието от гумата до калника на двете задни колела е различно. На лявото колело имам разстояние 1 пръст, а на дясното 2. Смених задните анортисьори, пръжини и долни тампони на носачите с нови това лято и не се оправи. Няма проблеми с поведението на колата и ако човек не се вгледа не се забелязва, но мен ме дразни. Има и лека разлика и в предницата. Някакви идеи?
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Регистриран на: 22.11.2004
Re: Несиметрична височина на задницата
Мнение от Kris » 03 Дек 2013, 11:17
Бегай да ти премерят диагонали и т.н., за да разбереш дали не е усукано самото купе.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 04 Дек 2013, 15:33
Провери и дали не е късала ушетата на задния мост, и после да са ги залепили неправилно.
Мнение от narkk » 05 Дек 2013, 3:50
Благодаря за насоките от колегите. Междувременно чета и чуждестранни форуми на любимата марка.
Оказва се, че това е много често срещан проблем и до момента няма открито решение. Единствено има шанс да се оправи, ако е усукана стабилизиращата щанга - като се смени с нова. Казват, че най-вероятно е конструктивен дефект, който се появява с времето.
Другата седмица ще я закарам да и прегледат всичко по окачването отзад, пък да видим :)
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Мнение от LoS BanditoS » 05 Дек 2013, 11:00
Колега имах същия проблем на моята кола 330д Комби. Оказаха се прожините, неравномерно износени и с времето губят свойствата си и омекват. От там идва и разликата, след като ги смених всичко си дойде на мястото. Проверо първо това като вариант понеже ми го каза доверен човек и смятам че и при теб ще се окаже това.
Мнение от narkk » 05 Дек 2013, 13:11
LoS BanditoS написа:Колега имах същия проблем...
Колега, както съм написал - пружините и амортисьорите са ми чисто нови, точно заради това ги смених това лято, но не е от тях.
Мнение от narkk » 05 Дек 2013, 14:29
Точно се връщам от преглед. Явно до сега съм мерил височината на неидеална равнина, въпреки че ми е изглеждала напълно равно. Имам отклонение 2 мм, което е нормално :)
