СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ С Е46
Регистриран на: 14.11.2013
Мнение от speedy+gabrovo » 15 Ное 2013, 0:08
Колеги нов съм в форума и нов с БМВ....направих една беля и сега търся решение...Светна ми датчика за изгоряла крушка отзад.Загледах се и видях че крушката на заден десен халоген свети слабо.Отворих кората смених я ама нищо...и по невнимание докоснах с отверка гнездото на крушката докато колата беше на контакт...искочиха искри и я изгасих веднага..Вечерта паля и до там..няма ток...всичко свети вътре не пали...Гледахме бушоните като казах какво съм направил с отверката и там нищо..На другата сутрин запали от рас явно не е проблема в акoмyлатора...Загледах се и какво да видя....освен датчика за крушката,светнали и АБС и ТРАКШЪНА И РЪЧНАТА....КИЛОМЕТРАЖА И ВРЕМЕННИЯ РАЗХОД НЕ РАБОТЯТ....В ГАБРОВО НЯМАМЕ СВЕСТНИ ЕЛЕКТРИЧАРИ И ЗАТОВА ПИТАМ ЗА СЪВЕТ...
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318i
Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Re: СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ С Е46
Мнение от embasi » 15 Ное 2013, 10:46
Колега прегледай пак бушоните аз бях направил същото ни нямах такива проблеми на мен ми свети АБС и АСЦ но това е че ми е счупен датчика на предно ляво колело .... Закарай я на диагностика да видят какво става
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 15 Ное 2013, 11:38
speedy+gabrovo написа:Колеги нов съм в форума и нов с БМВ....направих една беля и сега търся решение...Светна ми датчика за изгоряла крушка отзад.Загледах се и видях че крушката на заден десен халоген свети слабо.Отворих кората смених я ама нищо...и по невнимание докоснах с отверка гнездото на крушката докато колата беше на контакт...искочиха искри и я изгасих веднага..Вечерта паля и до там..няма ток...всичко свети вътре не пали...Гледахме бушоните като казах какво съм направил с отверката и там нищо..На другата сутрин запали от рас явно не е проблема в акoмyлатора...Загледах се и какво да видя....освен датчика за крушката,светнали и АБС и ТРАКШЪНА И РЪЧНАТА....КИЛОМЕТРАЖА И ВРЕМЕННИЯ РАЗХОД НЕ РАБОТЯТ....В ГАБРОВО НЯМАМЕ СВЕСТНИ ЕЛЕКТРИЧАРИ И ЗАТОВА ПИТАМ ЗА СЪВЕТ...
СИлно ме съмнява да е изгорял модул,така че почвай бушоните един по един....
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 15 Ное 2013, 11:58
Проверявай бушоните един по един с мултицет, а не визуално :yes:
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 15 Ное 2013, 12:21
Колега,
от скромен опит да ти кажа, че първият предпазител са ти бушоните. Там за задни светлини има и реле,което управлява цял ред. Затова виж и релето за светлините. Освен това мисля, че си натрупал грешка в компютъра и е добре да влезеш в 21 меню и да рестартираш компютъра на колата. Нека колегите да ме поправят и да помогнат. Мисля, че с отверка няма как да причиниш повече от късо съединение и да изгори бушон,когато пипаш крушка на габаритите. Мисля, че габровски електриджия ще може да ти помогне. Според мен после ти е загаснало всичко, защото компютърът е отчел грешка, а може и реле да ти е залепнало в този момент. Като запалиш е нормално да ти светне таблото, а после да загасне. Всяка кола иска внимание и уважение- радвай се,когато го правиш.
Мнение от speedy+gabrovo » 15 Ное 2013, 20:43
Закарах го на един еликтричар.Оправи го в по голямата част..всичко угасна,временния разход работи но стрелката на километража много бавно се качва.Като карам с 20 дори не ги отчита.....
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 15 Ное 2013, 20:44
Колега аз си мисля че Христо на алармите- Дочев инженеринг или нещо такова му се казваше фирмата на Шивара -ул.кап.дядо Никола на края на улицата там където пътят става двупосочен би трябвало да ти свърши работа.Аз винаги когато съм се консултирал с него относно токове винаги ми е помагал.
