320d facelift мощност?
23 мнения
- inseCT
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: Видин
- Кара: докато има!
- Мечтае да кара: Steptronic
- Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Здр-те колеги...имам 320д фейслифт 150к...проблема е следният..колата ако се кара леко-има респонд,и върви чудесно,обаче малко да почна да я ръчкам и след 5-10 мин се усеща загуба на мощност най вече в ниските и то осазаема...след като я изгася и минат-10-20 мин и я запаля отново пак се опраря...смених дебитомера за целта...но така и не отидох на диагностика да се обновят данните...дали от това е проблема?
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Re: 320d facelift мощност?
Нмого е вероятно да е от дебитомера, намери време и ходи да ти го обучат. След смяната му ли започна този проблем?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
смени дебитомера защото ???....... трябваше или профилактично, на диагностиката ще излезе какъв е проблема, може да имаш спукан турбо път и като я изрешеш да пренадува, отделно има и други варианти за проблем в рейла но ако проблема беше такъв щеше да светне лампата за ДДЕто
- inseCT
- Кара: докато има!
- inseCT
- Кара: докато има!
iv4o9999 написа:смени дебитомера защото ???....... трябваше или профилактично, на диагностиката ще излезе какъв е проблема, може да имаш спукан турбо път и като я изрешеш да пренадува, отделно има и други варианти за проблем в рейла но ако проблема беше такъв щеше да светне лампата за ДДЕто
Смених го колега,защото с старият неще да върви...пръскам го-кара 2 дена колата добре и после пак се спъва и пуши!
- Edifice
- Кара: е46d 150hp
Поздравления колега нямаш проблеми
- inseCT
- Кара: докато има!
Днеска друга стана ебати късмета...както си карам с 110 км и ми заби колата пуснах педала на газта дадох пак газ и се оправи...това на какво се дължди турбина?
- Amatior4o
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: Е46 320D
Като ти обучаваха дебитомерът не откриха ли и други грешки?
- ediface
- Регистриран на: 8.11.2013
- Кара: 320d touring 150 кс
- Мечтае да кара: мх6
След като ти обучат дебитомера трябва да накараш за да си намери новите стойности дефакто му правят рестарт не обучение
- inseCT
- Кара: докато има!
Ами да някаква грешка на егр клапана но ми казаха че не било нещо опасно,да не би клапана да отваря по грешка и да забива колата в високите км
- Edifice
- Кара: е46d 150hp
Това забиване е възможно да се получи от вакум клапанчето на ЕГР-ра. Провери го него.
- ediface
Изолирай го за проба
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
При мен е обратното... В ниските обороти, колата не е пъргава, изобщо даже, иска обороти... мине ли 2500 об. има осезаема разлика в вървежа на колата... Не казвам че забива, но е мудна... ЕГР-а е чистен (клапите не) и препушва леко след 1500 об. .......... С една дума, иска повече поддаване на газ, за да върви... Може би около половината натиснат педал на газта... 320д 150 к.с.
- Edifice
- Кара: е46d 150hp
released написа:При мен е обратното... В ниските обороти, колата не е пъргава, изобщо даже, иска обороти... мине ли 2500 об. има осезаема разлика в вървежа на колата... Не казвам че забива, но е мудна... ЕГР-а е чистен (клапите не) и препушва леко след 1500 об. .......... С една дума, иска повече поддаване на газ, за да върви... Може би около половината натиснат педал на газта... 320д 150 к.с.
Изолирай ЕГР-то и виж дали ще има промяна. Ако има провери вакум клапънчето.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
При комънрейлите ако изолираш ЕГР-а веднага ще му светне чека, което може да накара мотора да влезе в авариен режим. Преди да прави каквото и да е да вземе да иде на диагностика - там ще си каже кое не е в ред.
23 мнения
