Светеща лампа на еърбега
Регистриран на: 8.11.2013
Кара: 320d touring 150 кс
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 13 Ное 2013, 14:17
Здравейте колеги .Проблема ми е следния колата е 320д фейс комби смених си салона с рекаро ми светна лампата за бега.Помислих че е кантара на новия салон и пробвах със залъгалка но не угасна .Дали може бусата на рекарото да е различна с нещо.Например някое пинче да е другаде?
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Светеща лампа на еърбега
Мнение от Батман » 13 Ное 2013, 23:52
Ако по време на сменянето на седалките (при откачена букса) сте подали контактният ключ на положение 1 или 2 е записана грешка, която се трие и лампата угасва! :conf:
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 14 Ное 2013, 14:30
Mерси колега но но инпа не излиза грешка
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 14 Ное 2013, 14:30
Батман написа:Ако по време на сменянето на седалките (при откачена букса) сте подали контактният ключ на положение 1 или 2 е записана грешка, която се трие и лампата угасва! :conf:
съгласен съм с колегата, закачете я на комп и изчистете грешката.
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 14 Ное 2013, 14:31
Ще трябва да пробвам с дис
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 14 Ное 2013, 14:49
Но защо се е появила след като не сам давал на контакт?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 14 Ное 2013, 20:54
ediface написа:Ще трябва да пробвам с дис
бега можеш да го пробваш със всичко не е необходимо точно и само с ДИС
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 15 Ное 2013, 9:27
С инпата не ми излиза грешка незнам защо
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 16 Ное 2013, 20:52
ediface написа:Но защо се е появила след като не сам давал на контакт?
Не само на контакт излиза, а и на положение 1..
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 28 Ное 2013, 13:17
Проблема е решен забравил съм буксата на пиропатрона откачена :mrgreen:
Мечтае да кара: мх6
Мнение от ediface » 28 Ное 2013, 16:41
Ключ!
