E46 320ci 2002 не пали след дизел в резервоара
Регистриран на: 12.11.2013
Местоположение: Cambridge
Кара: E46
Мнение от b0lero » 12 Ное 2013, 11:56
Здравейте колеги , преди седмица жена ми сипа дизелче прибра колата и след много пушек и дим изгаснала... Тя продьлжила с опитите докато не се появих и разбраx какво е сторила. Системата е изчистена + гор. филтьр свещите са чисто нови но не подава ток до там. Някой може ли да даде сьвет преди майстор :)
P.s помпата работи
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: е39
Мечтае да кара: e46 М3
Re: E46 320ci 2002 не пали след дизел в резервоара
Мнение от shalashaska » 13 Ное 2013, 21:57
Компютара е блокирал след различната смес .. закачи на диагностика и виж какво изписва защото може много неща да са дали фира,имах го същия проблем с една корса 2012 година модел след хиляди съдения с лукойл , ми платиха колата , а корсата така и незапали повече :cry:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 13 Ное 2013, 22:28
диагностика най-напред, да се види какво е забило, успеете ли да я запалите сипвай 100 октана + протек за бензинов мотор да изчисти системата
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 13 Ное 2013, 22:37
Питай, ако имаш познати по бензиностанциите, такива случаи не са рядкост и все ще има какво да научиш като съвет.
Кара: E46
Мнение от b0lero » 15 Ное 2013, 4:38
С дьрпане дали има шанс да запали, и дали е вьзможно сам да ресетна ecu-то.
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 15 Ное 2013, 11:17
Диагностика,и дамо не е голяма белята.
Кара: E46
Мнение от b0lero » 15 Ное 2013, 11:20
От днес нов проблем докато вадих бушоните и алармата се вкл и немога да я изкл, нито се отк нито закл... Сякаш няма врьзка
Последно избутване b0lero от 15 Ное 2013, 11:20
Кара: E46
Мнение от b0lero » 15 Ное 2013, 20:31
Един приятел прави нещо като диагностика и изписа p0102 MAF VAF , как мога да проверя дали компютьра изобщо работи
