Задържат задните спирачки
5 мнения
- torbalan5560
- Регистриран на: 15.10.2008
Колеги имам супер странен проблем. Вчера си изкарвам колата и след 1-2 км градски условия забелязвам,че нещо не е наред и имам загуба на инерция при което спирам да проверя всички гуми и забелязвам,че задна дясна гума е гореща и понамирисва на феродо. Веднага отидох при един приятел с който извадихме гумата,която се въртеше малко трудно и смъкнахме спирачния апарат при което гумата започна да се върти нормално.След това раздвижихме няколко пъти спирачното цилиндрърче и водачите изчистих и уж всичко се оправи до след няколко часа,когато пак забелязвам,че нещо не е наред при което установявам,че този път са задържели и двете задни гуми
Възможно ли е нещо електроника да прави поразии...като АСЦ -то,защото ми се струва малко несериозно да ми задържат и двете цилиндърчета за един ден
Незнам да търся ремонтни комплекти със спирачни маркучета или направо да търся спирачни апарати втора употреба
Накладките са на 6 месеца,спирачната течност последно е сменена началото на 2011
Колата е 323ci
Колата е 323ci
Последна промяна torbalan5560 на 09 Ное 2013, 16:52, променена общо 1 път
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Задържат задните спирачки
Ми време ти е да смениш отново течност, само че този път и маркучите ! Ревизирай си апаратите - т.е. да ги разглобиш, и да смениш де що има гума по тях !
И някак промиите ходромодула, че ако знаеш там каква гняс е, лошо ще ти стане !
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Маркучите се разяждат и частиците им започват да работят като възвратни клапани. Сложи едни нови (не само отзад, но и отпред), прегледай всички бутала и водачи дали са ок, а ако искаш и ги смени с ремонтни.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
При мен стържат леко накладките в дисковете...ама ми се струва че е от ръба на диска щото е поизносен...Ако си оправил проблема колега пиши.
- torbalan5560
Поръчани са : Спирачна течност,спирачни маркучи и ремонтни спирачни комплекта и до четвъртък или най - късно до петък се надявам да ги сменя и ще споделя дали проблема е решен или се крие нещо друго зад тази мистерия
,защото е доста неприятно да не можеш да си караш колата
5 мнения
