Изведнъж спря да пали
17 мнения
- dimitar_g_d
- Регистриран на: 19.05.2010
- Кара: BMW 318i
Колеги моля за помощ. Колата ми изведнъж спря да пали.
Когато завъртя ключа се чува само 2 цъкания едно след друго и нищо изобщо не превърта.
Като е на контакт радиото работи натискам спирачка или пускам мигача и радиото спира странна работа.
Преди няколко дена ми го направи пак един приятел ми даде ток пак не искаше да пали но след няколко проби запали след това няколко дена подред палеше нямаше проблеми и днес решавам да карам и няма никой.
Ако някой има идея какво може да е ще съм много благодарен да сподели.
Положението е такова, че не мога да я запаля за да отида до сервиза и не знам какво и е:(
- pepi_grafa
- Регистриран на: 24.02.2011
- Местоположение: пирдоп
- Кара: BMW E46 320D 99г.
Re: Изведнъж спря да пали
dimitar_g_d написа:Колеги моля за помощ. Колата ми изведнъж спря да пали.
колега като за начало смени батерията,а и тогава вече ако не иска има доста проблеми свързани с твоя...И както казват повечето колеги една диагностика няма да ти навреди
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Като за начало можеш да замериш тока в акомулатора преди да се опиташ да запалиш. Ако е под 10волта мисля че беше , поне при е39 има като защита изобщо не иска да върти а само прецъква , а другите неща на ток си работят. Ако е от това започваш да търсиш проблема , дали акумулатора е за смяна или имаш отечка някъде или генератора не зарежда както трябва и т.н.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Паднал ти е акумулатора. А вече от какво е паднал - вариантите са няколко: скапан акумулатор, таралеж, недобро зареждане (алтернатор)....
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Зареди си акумулатора като за начало за да не го хвърлиш преждевременно и след това започвай търсене на проблема(ако има такъв). Аконе пък сменяй акумулатора и газ.
- dimitar_g_d
- Кара: BMW 318i
Акумулатора е на 3.5 години ACDelco но да не върти изобщо само се чува едно цъкане явно е изтощен.
Преди ходих да ми го замерят казаха ми, че малко по ниско било напрежението с което Алтернатора го зарежда.
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз в който да закарам колата и да видим какво ще излезе.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Трябва най-напред акумулатора да се зареди, защото очевидно е разреден. След, което се тества за състоянието му. Ако не е наред се сменя, ако е акумулатора е в изправност се търси причината за разреждането му- утечка на ток или недостатъчно зареждане. При всички случаи трябва да се провери напрежението на колата при работещ двигател- трябва да е 13.8-14.4V.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Това е точно признак че нямаш ток. E46, както и други генераций, са направени така че ако е по-малко тока няма да ти даде да запалиш. Зареди го, виж и какъв ти е акумулатора, да не би да е изсъхнал и да трябва да му се долее дестилирана водица.
Абсолютно, нямаш ток в акумулатора, както ти казаха колегите. Има защита, затова не върти. Свалял съм акумулатор от Е46 със същите симптоми и съм го слагал на Голф - там върти и пали, а на Е46 само цъка.
- dimitar_g_d
- Кара: BMW 318i
Много благодаря на всички колеги които взеха отношение по темата в Събота ще отида до сервиза да видим какво ще кажат там ако успеят да го заредят добре ако не трябва да купувам нов.
Акумулатора ми е "ACDelco" и в момента е на 4 години и 1 месец мислех, че поне 6 години ще издържи но и аз не карам много често и може от това да се е разредил а може и алтернатора да не ми разботи изправно и да не подава необходимото за заряд напрежение (13.8 - 14.4 V).
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
колега аз имах същия проблем с е36-цата ми. сутринта ме закара на работа в приятно топло време и следобеда само цъкаше. оказа се че няма ток в акумулатора. беше си на възраст и необслужваем, така че направо си купих нов и нямах повече грижи.
- dimitar_g_d
- Кара: BMW 318i
Оказа се че напрежението на акумулатора е 8,57V смених го и сега няма проблем.
Последния ден преди да отида до сервиза толкова нямаше ток, че неможах да отклюа колата.
Измериха ми напрежението на зареждане при даботещ двигател 13,82V което е добре и ток на утечка при покой 30 mA в границите. Така и не разбрах от какво толкова е паднал акумулатора явно просто си е заминал сега го зареждам да видим ще стане ли от него нещо ако не купувам нов.
Благодаря на всички колеги които споделиха мнението си в темата!
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Ми от некаране пада. Моя е чисто нов, кат седи колата 3-4 месеца в гаража (а тя в общи линии си седи там) и е дотука
Хм,хм...
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Може просто да си му е дошло времето, имал съм случай на чисто нов акумулатор на 3тия месец и няма грам ток, слагат втори от сервиза ( за тяхна сметка, защото е гаранционен) и втория след 6 м даде фира
, с 3тия карам вече 5та година и нямам ядове
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
Кажи поне и марката на тези уникални акумулатори!
17 мнения
