гасне в движение е46 318i
Регистриран на: 18.10.2013
Мнение от niko-nik70 » 30 Окт 2013, 14:57
Пътувах и по време на движение оборотомера започна да играе колата се държи сякаш няма ток после се оправя като я загася и се опитам да я запаля пали трудно и се чува странен шум отдясно до бушоните като от релета Като изчакам малко всичко е наред може да мине 2000км и пак да го направи това се случва за втори път Ако някой има идея от какво прави така моля пишете колата е318i 118коня бензин
Re: гасне в движение е46 318i
Мнение от niko-nik70 » 30 Окт 2013, 15:14
niko-nik70 написа:Пътувах и по време на движение оборотомера започна да играе колата се държи сякаш няма ток после се оправя като я загася и се опитам да я запаля пали трудно и се чува странен шум отдясно до бушоните като от релета Като изчакам малко всичко е наред може да мине 2000км и пак да го направи това се случва за втори път Ако някой има идея от какво прави така моля пишете колата е318i 118коня бензин
Направихме диагностика и се оказа че е прецакан датчика на вала След като госвалхиме и запали работеше така като преди зле исзтудихме го и всичко беше наред в петък ще го сменя и ще видим какво става Повече ме притеснява това че преди да прави тези номера играят оворотите и трака нещо в жабката до бушоните
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 30 Окт 2013, 17:57
Предполагам, че е датчика на коляновият вал?
Мнение от niko-nik70 » 01 Ное 2013, 18:37
Проблема е решен ако някой се интересува ето какво се случи Сменихме датчика на коляновия вал и нещата си бяха по старому ужас купчина пари на вятъра При теста този път излезе ТПS датчик смених и него понеже и друг път ми го записа и се оказа че и другия не работи не е възможно и двата да не работят за това отворихме буксите и видяхме че кабелите са други има две взаимо заменяеми такива едната е на алтернатора а другата е на tps датчика Някой разбиращ майстор ги беше разменил като ги разменихме всичко заспа Сега колата е като самолет работи чудесно
