Бучене при рязко подаване на газ -320Д 136
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Мнение от gtdriver » 09 Окт 2013, 11:57
Здравейте колеги,
карам 320Д 136 и от известно време забелязвам, че при рязко подаване на газ, да речем от 1500 об. натисна рязко( да рече настъпя до долу ), и при достигане на около 2000 започва едно доста отличаващо се
бучене за около 2 секунди, при което стрелката на оборотите изведнъж спира ( или забавя някак си ) и след, като спре шума нещата се нормализират. Това го прави на всяка скорост( с ръчни съм ). Просто силно бучене при около 2000 об., при което осезаемо губи мощност. Явно проблема е при рязкото ускорение само, защото липсва, ако то е по-плавно. Някой има ли идея от какво може да е?
Регистриран на: 16.06.2009
Местоположение: Златица
Кара: 325 td/tds
Мечтае да кара: ракета CC400
Re: Бучене при рязко подаване на газ -320Д 136
Мнение от Svetoslav20 » 09 Окт 2013, 16:45
Здравей колега,колата претриса ли?пуши ли като забият оборотите?
Мнение от gtdriver » 10 Окт 2013, 12:41
Не, не притриса, само губи мощност през това време, но не съм забелязал да припушва повече в този момент точно. Тя и като си я настъпя здраво си поприпушва обикновено.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Окт 2013, 17:24
Съединителя приплъзва ли - може да е от него. Може да е от каре на кардана или от висящ лагер на кардана. Може някой тампон да е дал фира. Отиди някъде на канал или на подемник да ти огледат отдолу колата.
Кара: 325 td/tds
Мнение от Svetoslav20 » 10 Окт 2013, 18:13
По-вероятно е ако колата е Италианка да е скъсал шпилките на задния мост! :mhihi: При каре на кардана или висящ лагер купето на автомобила вибрира ужасно дори при минимална скорост,лично аз съм ги сменвал 5-6 пъти :lol:
Мнение от gtdriver » 13 Окт 2013, 13:25
Да, сега като се замисля наистина изглежда, че все пак губи сцепление някъде при по-голямо ускорение, но дали е в съединителя, това не мога да кажа... :dunno:
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 13 Окт 2013, 21:52
При износен съединител, би трябвало колата да се форсира ( да дига обороти) без да ускорява, а при теб забива стрелката. Май не е съединител, търси някъде другаде!
Мнение от gtdriver » 16 Окт 2013, 12:23
Edifice написа:При износен съединител, би трябвало колата да се форсира ( да дига обороти) без да ускорява, а при теб забива стрелката. Май не е съединител, търси някъде другаде!
Да, логично е.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 19 Окт 2013, 17:28
gtdriver написа:
Да, логично е.
колега виж си захващането на задния мост,това си е детска болест при е 46,оправя се благополучно и става по яко от оригиналното
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Мнение от ivo752 » 25 Окт 2013, 6:57
gtdriver написа:Здравейте колеги,
А забелязал ли си от колко до колко оборота точно го прави това бучене и загуба на мощност,че ми се върти нещо едни в главата(нещо от около 1600 1700 до около 2000об колата няма ускорение и тогава бучи?)
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 29 Окт 2013, 10:50
ivo752 написа:
Кажи на право какво ти се върти в главата!
Кара: Е60,530Д
Мнение от ivo752 » 03 Ное 2013, 8:52
Edifice написа:
ivo752 написа:
Точно не мога да кажа къде си мисля,че е проблема,но според мен е свързано с турбото,на 90% съм сигурен,че точно тогава турбото спира да се чува и се появява това бучене,поне при мен е така :|
Мнение от gtdriver » 03 Ное 2013, 13:21
При мен е около 2000 оборота, но напоследък ми се струва, че започна и от по-малко обороти да го прави, ~1800, и в по-голям диапазон... :dunno: Един майстор ми каза, че е възможно да изпуска някъде генерацията при по-голямо натоварване...
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Ное 2013, 23:41
Няма как да е от генерация. Прегледай си гуменото каре на скоростите, тампона на дифа, виж дали го няма често срещаното скъсване на купето отзад (понякога много трудно се лови).
Мнение от gtdriver » 04 Ное 2013, 19:44
Добре, благодаря за отговорите. То е ясно, че трябва да се погледне, така с гадаене ... :) Ще пиша, като оправя проблема. :driving:
