Проблем палене
8 мнения
- Torque_power
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e63
Проблем палене
Касае се за е46-ца 318 бензин,която в последно време изпитва трудности при палене в не малко случаи.По точно казано от момента на завъртане на ключа до запалване се появи един дълъг период,който преди го нямаше.Преди около 4-5 хил. км. беше чистена дроселовата клапа поради проблеми при старт,да не би пак да се обажда?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Проблем палене
Диагностика колега .. може да имаш грешка на датчик разпределителен вал...
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Проблем палене
Грешки има ли и ако има какви са? С какво гориво караш,пробвал ли си с по високо октаново число?
- Torque_power
- Кара: e63
Re: Проблем палене
hacker4eto1 написа:Диагностика колега .. може да имаш грешка на датчик разпределителен вал...
Съмнява ме,но не го изключвам.Други предположения?
- Torque_power
- Кара: e63
Re: Проблем палене
Atsalov написа:Грешки има ли и ако има какви са? С какво гориво караш,пробвал ли си с по високо октаново число?
Диагностика правих лятото и не видях грешки освен една стара светеща на таблото в жълто,индикираща мръсни газове в мотора още от смяната на ламбда сонда преди време.Карам с 95,рядко със 100 октана или 98.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Re: Проблем палене
Колега какво от това ,че си правил диагностика.. тя не се прави през строго определен период ,че да не направиш сега такава... имаш проблеми с паленето закачия отново... и то само на специализиран за тази цел Хардуер и софтуер Инпа ,Дис.. Може проблема да е възникнал 2 дена след твоята диагностика... Всички колеги ще ти го кажат.. Направи диагностика и са прави.. колкото да иска да помогне човек по някога сами се дърпаме да дадем инфо.. Боба вече не върши работа хвърлях.. излезе само датчик разпределителен вал.. ДИАГНОСТИКА.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Проблем палене
hacker4eto1 написа:Колега какво от това ,че си правил диагностика.. тя не се прави през строго определен период ,че да не направиш сега такава... имаш проблеми с паленето закачия отново... и то само на специализиран за тази цел Хардуер и софтуер Инпа ,Дис.. Може проблема да е възникнал 2 дена след твоята диагностика... Всички колеги ще ти го кажат.. Направи диагностика и са прави.. колкото да иска да помогне човек по някога сами се дърпаме да дадем инфо.. Боба вече не върши работа хвърлях.. излезе само датчик разпределителен вал.. ДИАГНОСТИКА.
Защо се мъчиш да помогнеш на човек който сам не иска да си помогне???
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Re: Проблем палене
Atsalov написа:hacker4eto1 написа:Колега какво от това ,че си правил диагностика.. тя не се прави през строго определен период ,че да не направиш сега такава... имаш проблеми с паленето закачия отново... и то само на специализиран за тази цел Хардуер и софтуер Инпа ,Дис.. Може проблема да е възникнал 2 дена след твоята диагностика... Всички колеги ще ти го кажат.. Направи диагностика и са прави.. колкото да иска да помогне човек по някога сами се дърпаме да дадем инфо.. Боба вече не върши работа хвърлях.. излезе само датчик разпределителен вал.. ДИАГНОСТИКА.
Ти го каза колега
8 мнения
