M джанти на стоково Е46
12 мнения
Здравей колеги,
Имам Е46 320d, 2003г. - стоково. Харесал съм едни джанти - Style 68, 17", оригинални от Е46 М3 - размера им е 7,5jx17, ET 47 предни и 7,5jx17, ET 25 задни.
Дали ще опира някъде в калниците при тия размери
По принцип гледах, че оригиналните размери на Style 68 за не М-кова Е46-ца са: 7,5jx17, ET 41 предни и 8,5jx17, ET 50 задни - http://www.bmwstylewheels.com/bmw/68.
Някой кара ли с такъв размер и имал ли е проблем. Дайте съвет.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: M джанти на стоково Е46
Теоретично ЕТ50 8.5j трябва да е същото като ЕТ25 7.5j
защото от ЕТ-то ще изнесе навън джантата с 25мм,
но пък 1 инч (25.4мм) по-тясната джанта, ще седи по-навътре
може би с половината от тоя инч
та най-вероятно няма да опира, но ще е на кантар ... ама не съм пробвал де
едит: като се замисля май нещата ще са много на кантар и с 225/45 17 едва ли ще стане ...
но ако искаш стил 68 може да удариш едно око на подписа ми
Мда. И моята логика е, че по-малка ширина на джантата би трябвало да компенсира офсета и да не опира, но дали в действителност е така. Никой ли не е карал с такъв размер джанти на Е46 да каже със сигурност, че за съжаление не мога да ги пробвам. Помагайте колеги!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ако не прекалиш с ширината на гумата, няма да опира, спокойно
Слагай 225 и карай смело
Обаче... предните ще изглеждат много навътре в калника, ще стоят несиметрично и е добре да ги извадиш навън с едни 10-12 мм фланци, даже може да събере и 15.
- steel_petrov
- Регистриран на: 27.09.2009
- Кара: Е39 523, Е46 330 xi
- Мечтае да кара: М5, M3
Аз карам с този модел джанти. Гумите са 225/45/17. Стоят идеално. Ако няма голяма разлика в окачването на твоята кола, не би трябвало да имаш никакви проблеми. Моята е 330ix.
@steel_petrov
Ти точно с такъв размер ли караш отпред и отзад. Задните гуми не трябва ли да са по-широки, при положение, че и задните джанти са по-широки, например 245/40 17.
Моето окачване си е стоково. Още се колебая и не мога да реша.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
M3 = 4*7.5j = 225/45
non M3 = 2* 7.5j + 2*8.5j = 225/45 + 245/40
- steel_petrov
maddogg написа:@steel_petrov
Колата ми е 4х4 и е препоръчително /по - скоро задължително/ да съм с еднакви гуми. И четирите са един размер 225/45/17. Най - добрия вариант е да пробваш джантите, ако не тези които ще купуваш, то други със същите параметри. Много много не са ми ясни тея неща с ЕТ, но ако искаш може да ти щракна една две снимки как стоят моите.
П.П. М/у другото погледнах колата по - обстойно и ми се струва, че задните джанти стоят по прибрани, но в същото време има достатъчно разстояние и от вътрешната страна за да се съберат и 255. Но отпред мисля, че ще закачат в подкалника при напълно навит волан.... За по сигурно е някой със същата като тебе кола да сподели, щото на моята по - малки от 17" не влизат/дисковете са 325мм/. Иначе, ако питаш мене - за моето Е46 съм харесал http://www.bmwstylewheels.com/bmw/135 - може и реплики 17".....
- Leon
- Кара: 328i
Ако диаметъра на гумите е еднакъв, няма проблем да се кара с различен размер отпред/отзад и на 4х4. Това означава 225/255 еднаква марка и модел, защото понякога има разлика.
- BAHKATA
- Регистриран на: 7.07.2009
- Кара: G30 540i
Leon написа:Ако диаметъра на гумите е еднакъв, няма проблем да се кара с различен размер отпред/отзад и на 4х4. Това означава 225/255 еднаква марка и модел, защото понякога има разлика.
Колега на е46-ците не са ли 225/45 отпред и 245/40 отзад (аз съм с е39-ка и съм 235/45 отпред и 255/40 отзад)?
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
да де ама 245/40 е по-малък като диаметър от 225/45 ...
255/40 е по-близо
255/40 е по-близо
- BAHKATA
- Кара: G30 540i
Ясно... А на Хиксовите по фабричен размер дават ли ги с различни джанти, защото според мен е най-добре да се спазват фабрично зададените размери.
12 мнения
