Пали и гасне веднага - бензин.
17 мнения
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Светна ми чека преди дни. След закачане със софттуер се оказа че грешката я дава за датчик разпределителен вал.
На 9 май 2013г. от евро 07 Варна купих такъв датчик разпределителен вал с марка Марели - но тази сутрин на +3 градуса едвам потеглих.
Наложи се да стартирам над 15 пъти докато спре да гасне! Пали веднага - но и гасне веднага!
Наложи се след 15 пъти така да задържа съединителя за повече от 2 минути и да давам леко газ с поддържане 2 мин. на 1500-1700 об. и накрая тръгна без да гасне като пусна съединителя.
Спрях след 2 км. и я оставих да изстине добре на 5 градуса на въздуха и вече запали веднага без да изгасне! Но първото палене беше ужассс!
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Пали и гасне веднага - бензин.
Какъв е мотора колега? Кой датчик смени inlet или outlet ако е този на входа нищо чудно да не можеш да запалиш... Другото което е тези датчици се купуват само ОригиналдЪ....Верно са една цифра от 150 пари ама....
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Колега минах по твоя път в ЕВРО 07 продават китайски датчици и не стават(купих си от там) ,след това си взех китайски директно от Англия пак не става !!!
накрая реших проблема с това : оригинален датчик на БМВ !!!!
- Демирев
hacker4eto1 написа:Какъв е мотора колега? Кой датчик смени inlet или outlet ако е този на входа нищо чудно да не можеш да запалиш... Другото което е тези датчици се купуват само ОригиналдЪ....Верно са една цифра от 150 пари ама....
Е46 318и със стария мотор 118 коня и газов инекцион.
Датчик разпределителен вал - импулсен датчик BMW E46 made in Italy - така пише на кутийката.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Демирев написа: Датчик разпределителен вал - импулсен датчик BMW E46 made in Italy - така пише на кутийката.
Датчика не е италиански а китайски не гледай какво пише но кутията пълен меток е не става пробвал съм го
След доста четене за този датчик и този мотор повече от всички в този форум съм стигнал до заключението че става само оригиналният
Последна промяна ilia1984 на 04 Окт 2013, 19:33, променена общо 2 пъти
- Демирев
Откъде взе немски датчик и за колко лв.?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Демирев написа:Откъде взе немски датчик и за колко лв.?
Номенклатурен номер 12147518628
Описание Сензор разпределителен. вал
Ед. цена с ДДС
199.98 лв
склад Пловдивв наличност
склад Ст. Загора няма наличност
Ако го намериш по евтино взимай !
- Демирев
200 лева! Е не вече ще повърна! От май за 4 месеца съм пръснал над 2500 лв. за тази бракма.
Всичките и части по-скъпи от Е39 530и
- Johnnie
- Регистриран на: 16.07.2011
- Кара: Е46 323 Ci
- Мечтае да кара: BMW M6 "SONDERUMBAU" by ANDERSON GERMANY
Аз смених същият датчик outlet позиция в NicyCar Пловдив за 74лв ( това е цената на датчика ).Първо ми предложиха оригинален на 155лв,но после ми казаха,че имат и този в наличност,който бил пак на BMW,но без щампите.За сега нямам никакъв проблем.
Приятна вечер.
Приятна вечер.
Drive the emotion
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Колега, първо си провери всички маси в коша на матора, включително и минуса на акумулатора. Има 2-3 теми за този датчик и извода е, че можеш да караш и с развален такъв и изобщо няма да усетиш разлика. Ако имаш желание можеш да ги потърсиш.
п.п. Един съвет, не си купувай части от Евро 07!
- ilia1984
- Кара: BMW E60
vavilon написа:Има 2-3 теми за този датчик и извода е, че можеш да караш и с развален такъв и изобщо няма да усетиш разлика.
Всъщност разлика има каза го колегата Slitter въпреки че той твърди че може да се кара и така !!! До това как се усеща зависи от много фактори по колата !!!
- Демирев
Johnnie написа:Аз смених същият датчик outlet позиция в NicyCar Пловдив за 74лв ( това е цената на датчика ).
Във Варна ми предложиха Swag за същите пари - немски бил??? Да го купувам ли?
http://www.autopower.bg/%D0%B4%D0%B0%D1 ... 13657.html
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Демирев написа:Johnnie написа:Аз смених същият датчик outlet позиция в NicyCar Пловдив за 74лв ( това е цената на датчика ).
Колега имам един такъв датчик точно като този е на снимката не го знам обаче дали работи или не Аз го свалях като неработещ но после сложих работещ и след 3 дена пак ми записа грешката .. ваноса ми прави на мене мизериите ..Ако искаш мога да ти го пратя ще покараш колата една седмица тествай го как ще се държи с нея и ако всичко е окау ще ти го дам за 30 40 лева Ако си съгласен драсни едно ЛС
Ще ползвам темата на колегата да питам и аз за моя датчик,а положението е следното - Грешка на inlet датчика , чистя я и следва трудно запалване ,записва пак грешката и почва да си пали нормално.. други признаци са голяма разлика между показанията на борд и колонка(има няма 4-5 литра разлика).
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
17 мнения
