някои да е монтирал шест степенна кутия от дизел за бензин
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Градът на мечтите
Кара: Трите букви да крещят
Мнение от ///ALPINA\\\ » 03 Окт 2013, 18:19
интересува ме какъв ще бъде ефекта и дали въобще ще има такъв ако монтирам шест степенна кутия от 2.0 д на м54б25
ако някои го е правил или има понятия как ще се получи ще съм му благодарен ако сподели
Регистриран на: 5.10.2007
Re: някои да е монтирал шест степенна кутия от дизел за бенз
Мнение от andy_forresite » 04 Окт 2013, 14:16
За ставане - не знам заменяеми ли са. Много "дълги" ще са скоростите. Особено 5-та и 6-та. Няма да върви поради тази причина. 320д на шеста мисля че беше с 200 на 4000 оборота. Не съм много сигурен, но с 5-те скорости при 4500 е с 210 някъде. Ти с колко си на 5-та сега с 4500? 170 някъде май. Прави сметка.
Примерно 330i с 6 скорости при 4000 оборота е със 180 по гпс ако не се лъжа. Значи ти с такава кутия ще имаш по-дълги предавки от 330-ката бензин.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 04 Окт 2013, 14:58
///ALPINA\\\ написа:интересува ме какъв ще бъде ефекта и дали въобще ще има такъв ако монтирам шест степенна кутия от 2.0 д на м54б25
За практиката не мога да ти бъда полезен, но ако имаш понятие какви са
предавателните числа на твоята кутия и тези на новата (6-степенна) - мога да ти
пратя калкулатор на ексел за да видиш разликата в оборотите и скоростта..
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 04 Окт 2013, 15:02
според мен дори да стане - маховици съединители и т.н. колата ще се спъне невероятно много, при дизела кутията с доста по-дълги скорости именно защото максималния въртящ момент е на около 2000 оборота, при бензина е на 4000+ крайния резултат ще бъде по- мудна кола, по-висок разход градско, по голямо натоварване на двигателя, най-елементарно представи си да караш колело и да го караш само на високите предавки - тръгване, катерене и т.н. усещаш зор, е същото ще стане и с двигателя
Регистриран на: 11.03.2008
Местоположение: Cофия /кв. Лаулин
Кара: BMW E30 touring
Мечтае да кара: М Power
Детайли за колата: черна , М40Б18
Мнение от joepower » 04 Окт 2013, 21:12
От дифа идва разликата, предавателните числа на скоростните кутии са приблизително еднакви, ако си ползваш твоя си диф, ще имаш просто една предавка повече, другите би трябвало да са същите. За да стане вече на твоя двигател, не съм напълно сигурен, но мисля че само кардана има разлика, маховик и съединител може и да станат твоите (не съм сигурен )....
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 07 Окт 2013, 22:46
Колегата joepower е прав. Предавателните числа са почти еднакви.
Ето списък с предавателните числа на различните коли:
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
Преди време бях проучвал въпроса и така и не успях да намеря категоричен отговор и така и не стигнах, понеже трябва да се пробва.
Има 3 неща които трябва да установиш:
1. Камбаната на дизеловата кутия ще стане ли на бензиновия блок (до колкото аз успях да разбера - става)
2. до колкото разбрах, има ралзика във феродовите дискове - различен е шлица на различните кутии (дизел/бензин)
3. Какъв кардан ти трябва.
В крайна сметка, най лесно ще е да си намериш кутия от S50Б32 - 6 степенна е и със сигурност става. А и предавателните числа са същите като на 5 степенната, само че имаш още една предавка.
В крайна сметка ако не си с по-къс диф, според мен няма никакъв смисъл от 6 степенната кутия. Но всеки си приценява.
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 08 Окт 2013, 11:55
като се сложи на бензиновия блок скоростния лост не ти ляга отгоре ,а бяга настрани което ще каже че не става.Схемата е взимаш бенз. кутия реже се камбаната и се заваря на дизеловата.(както става при V8-ците се реже камбаната от В8 и се заваря на ТДС-сова кутия).другото което е че шлиците на дизеловата кутия не пасват на бензиновия съеденител-преправя се и феродовият диск.В крайна сметка панаира е доста голям за правене ,зависи какво търсиш. дизеловата 6ск. е доста по яка от бенз. 6ск. Предавателните числа до колкото знам не са еднакви на бенз и дизел.Също така нз дали ще си намериш кардан които да пасне.... следват едни 100лв още за скъсяване балансиране и заваряне на кардан ;)
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 08 Окт 2013, 12:45
zoomer написа:В крайна сметка, най лесно ще е да си намериш кутия от S50Б32 - 6 степенна е и със сигурност става.
само дето тея кутии са пословично кекави и за тях отделно части няма,
та по-добре да се търси от е46 330 и, но и там има разлики в съединител и тн.
поне като парт номера ...
а аз да попитам - каква е целта?
ако е само за икономия няма особен смисъл да не кажа никакъв,
единствената причина да слагаш 6 ст кутия е ако минаваш на по къс диф
така може да запазиш по прилични обороти на висока скорост
Мнение от ///ALPINA\\\ » 08 Окт 2013, 21:52
колеги моята кола е феис купе м54б25 автомат и скоро ще я вкарвам в бокса за преминаване на ръчни скорости понеже автомата не ми приляга на стила на каране..
По принцип ще ще слагам 5 степенна но случаино се заговорихме с един колега и ми предлагаше да му дам моята кутия (автомата) да му доплатя и да ми даде 6тепенната.
може да се каже че съм запознат на 50% за нещата които трябва да се направят но първо исках да попитам тук във форума защото знам че има доста по информирани от мен
Мнение от ///ALPINA\\\ » 08 Окт 2013, 21:54
благодаря и на zoomer сега знам че и в дифовете manuel/automat има разлика
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 09 Окт 2013, 9:13
ето ти един линк за дифовете и СК на е46
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios_E46.htm
или поне на част де :D
братята хамериканци нали са лишени от някой модели :mhihi:
има хубав калкулатор също :yes:
Мнение от BMW_DRIVER » 09 Окт 2013, 14:04
точно в повечето сайтове няма предавателните числа на дизеловите кутий , така че не може се направи сравнение да се види каква ще е разликата.
Ето ви и калкулатор в който може да се смята с коя кутия какав диф на какви обороти и километри ще е колата (отново няма за дизелови двигатели)
http://www.bokchoys.com/differential/e46_gear_ratio_calculator.htm
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 09 Окт 2013, 14:10
BMW_DRIVER написа:Ето ви и калкулатор в който може да се смята с коя кутия какав диф на какви обороти и километри ще е колата
Ето:
GearBox1.xls
