BMW то ми пуши бял дим на място !
Регистриран на: 1.10.2013
Мнение от maxson87 » 01 Окт 2013, 12:05
Моя проблем е следния ! Имам ВМW 320 дизел 99 година ! При запалване и оставяне колата на място пуши синкав дим това се получава и при потегляне , иначе колата си върви нормално , но забелязах че губи и антифриз не мога да си дам равносметка от какво точно може да бъде маркучите не се надуват не загрява може и термостата да е заминал .Правих му и диагностика нищо не показа ..... ! Ще очаквам от вас колеги мнения за което благодаря предварително !
Последна промяна maxson87 на 01 Окт 2013, 15:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: здравейте колеги
Мнение от Leon » 01 Окт 2013, 14:29
Сложи си проблема в заглавието на темата, това "здравейте" не е технически въпрос.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 01 Окт 2013, 14:52
Да колега смени заглавието.... ,че с това заглавие всеки ще ти отговори така :
"Здравей Колега"
Другото което е има доста изписано ползвай лупата :)
Наистина може да е от всичко...
Като тръгнеш от теч та до пукната глава.... надува ли маркучите ? има доста теми колега потърси...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Re: BMW то ми пуши бял дим на място !
Мнение от maxson87 » 01 Окт 2013, 17:52
Интересното е че пуши слаб бял пушек когато е на място , при потегляне , при форсиране ( но отначало после спира като форсирам продължително ) !
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 03 Окт 2013, 9:05
maxson87 написа:Интересното е че пуши слаб бял пушек когато е на място , при потегляне , при форсиране ( но отначало после спира като форсирам продължително ) !
Както искаш го извъртай,но губи ли антифриз е хуабво да се погледне колата в сервиз а не по форума..диагнози много..
От турбо - през дюзи - глава - и т.н :yes:
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 04 Окт 2013, 1:35
Същия проблем с пушека при мен се оказа филтъра на картерните газове... но не губеше антифриз (пази, Боже)
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 07 Окт 2013, 0:42
И моята изкарва бял пушек сутрин като я запаля, но това си е от студеното време и конденза, щом поработи малко спира да изкарва бяло - нормално,
но :
Gqbriel написа:
съгласен съм с колегата Gqbriel, губи ли антифриз бързо в сервиза, че да не стане от нищо, нещо :banghead:
Регистриран на: 10.08.2012
Местоположение: Plaza Dance
Кара: 330ci Stahlgrau
Мнение от asotsf » 10 Окт 2013, 22:49
Имам съшият проблем, колега. Когато я запаля сутрин започва да се чува едно свистене като на чайник след което почва да излиза бях пушек и така докато не потегля :X. Карал съм я няколко пъти в сервиз и не могат да открият проблем и се чудя при кой да я закарам вече, че ми писна.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 11 Окт 2013, 9:48
asotsf написа:Имам съшият проблем, колега. Когато я запаля сутрин започва да се чува едно свистене като на чайник след което почва да излиза бях пушек и така докато не потегля :X. Карал съм я няколко пъти в сервиз и не могат да открият проблем и се чудя при кой да я закарам вече, че ми писна.
На митко турвото,реал турбо и т.н :mhihi: :yes:
Мнение от asotsf » 12 Ное 2013, 12:08
Колега успя ли да отстраниш проблема?
При мен е същата работа пуши при първоначално палене, бял пушек и има миризма на антифриз. Също така забелязах, че преди да почне да го прави мотора притриса при палене. Смених си охладителя на егр-а с надеждата да е от него, но все още виждам пушеци отзад. Леко полеко си отиваме към гарнитура май? :( Къде мога да отида за тест за изгорели газове в охладителната система или ако има такива тестери да се продават сам ще си го направя?
Регистриран на: 8.11.2013
Мнение от Petar Yordanov 330D » 13 Ное 2013, 8:48
Ако не мирише на нафта този бял пушек рано сутрин(зимата), значи е от конденза. И миналата ли зима си пускал тая тема ? :D Моето бмв сяка зима сутринта си пуши така.
Регистриран на: 13.04.2007
Мнение от lordtwister » 13 Ное 2013, 23:28
Ако сте от Пловдив може да помогнем :yes:
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 14 Ное 2013, 14:35
lordtwister написа:Ако сте от Пловдив може да помогнем :yes:
Ако не сме от Пловдив кабете как да си помогнем. Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 14 Ное 2013, 19:21
Моята зимата такъв чадел правеше от конденз отзад че се чудих подпалих ли се или какво стана :lol: :lol:
Мнение от asotsf » 14 Ное 2013, 23:10
Проблема е, че моята го прави от лятото и отделно има загуба на вода. Пушекът мирише на антифриз, а има вероятност и от дюзите да е, но по-скоро ме интересува да оправя загубата на антифриз. Няма течове, гори го отнякъде и не е от охладителя на егр вече го смених и пак същата пушлявица. :dunno:
