Колата ми надува маркучите за антифриза
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от d3n1s5 » 13 Сеп 2013, 14:09
Здравейте,имам проблем с колата ми БМВ е46 2001г. Преди 1 месец,когато тръгнах за морето ми се появи проблем (светна ми лампата за антифриз) спрях и когато отворих капака маркучите ми за антифриз бяха надути,а антифриз излизаше от самата капачка на разширителния съд,докъто тя беше затворена.Налягането ми вътре в самите маркучи беше много голямо.Сега от няколко седмици не съм излизал на дълъг път с нея и в града не ми е святкала лампата в период на 1 месец,но маркучите отново се надуват.Ходих на майстор и той ми каза,че може би е от главата.Моля ако някой знае нещо по този проблем да сподели :)
Re: Колата ми надува маркучите за антифриза
Мнение от GecataBMW-E46 » 13 Сеп 2013, 14:43
d3n1s5 написа:Здравейте,имам проблем с колата ми БМВ е46 2001г. Преди 1 месец,когато тръгнах за морето ми се появи проблем (светна ми лампата за антифриз) спрях и когато отворих капака маркучите ми за антифриз бяха надути,а антифриз излизаше от самата капачка на разширителния съд,докъто тя беше затворена.Налягането ми вътре в самите маркучи беше много голямо.Сега от няколко седмици не съм излизал на дълъг път с нея и в града не ми е святкала лампата в период на 1 месец,но маркучите отново се надуват.Ходих на майстор и той ми каза,че може би е от главата.Моля ако някой знае нещо по този проблем да сподели :)
гарнитура на главата
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Сеп 2013, 14:44
Дизел или бензин, кой точно е мотора... че изядох боба.
По темата - гарнитура на главата или самата глава.
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Габрово
Кара: 330D
Мечтае да кара: щраус
Мнение от gazibarev » 13 Сеп 2013, 15:00
Гарнитура
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 13 Сеп 2013, 15:01
Гарнитура на главата може да е. Прегрявана ли е колата? Дизел или бензин е, че е важно също.
Регистриран на: 8.08.2013
Кара: бавно
Мечтае да кара: Junkers Ju 87
Детайли за колата: http://www.youtube.com/watch?v=xg_4jYrF35s
Мнение от Koenig specials » 13 Сеп 2013, 15:51
Ако е гарнитура ще надува постоянно. Ако е цепнатина в самия метал ще надува най-вече когато загрее колата. (естествено ако е цапнатинище ще надува постоянно) Пробвай така - на студен двигател запали, отвори капачката на оширителния съд и виж дали ще почне да "ври" течността като даваш газ.
Успех.
BMW e34 535i mechanic 09.1991 diamantschwarz metallic ///M-tech
Оргазъм на четири колела...
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 13 Сеп 2013, 16:24
Дано е гарнитура,но практиката ми казва друго. :(
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 13 Сеп 2013, 16:36
Или е гарнитура или е пукната главата. И 2-та варианта не са добри особенно втория :(
Регистриран на: 5.09.2013
Мнение от Жоро ЛА » 13 Сеп 2013, 16:50
Ако не е прегрявана колата,няма как да е гарнитура или глава.По принцип,в почти всички двигатели на БМВ повишеното налягане в охладителната система е нещо нормално и характерно.Това ми го каза механик,който е супер-маниак на тема БМВ и на когото имам пълно доверие.Така,че не бързай със смразяващите заключения според мен.Смени си капачката на разширителния съд,може да се е прецакала нещо и провери да няма въздух в системата,това е моето мнение.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Сеп 2013, 17:28
Отиди някъде където имат тестер за наличието на въглероден двуокис в антифриза. А желаещи за свалянето на главата- ще намериш много. ;)
Мнение от d3n1s5 » 13 Сеп 2013, 21:50
VanDal написа:Гарнитура на главата може да е. Прегрявана ли е колата? Дизел или бензин е, че е важно също.
Колата е дизел.Не е прегрявана надявам се да не е изкривена главата
Мнение от d3n1s5 » 13 Сеп 2013, 21:52
Жоро ЛА написа:Ако не е прегрявана колата,няма как да е гарнитура или глава.По принцип,в почти всички двигатели на БМВ повишеното налягане в охладителната система е нещо нормално и характерно.Това ми го каза механик,който е супер-маниак на тема БМВ и на когото имам пълно доверие.Така,че не бързай със смразяващите заключения според мен.Смени си капачката на разширителния съд,може да се е прецакала нещо и провери да няма въздух в системата,това е моето мнение.
Благодаря.Колата не е прегрявана поне при мен,а в началото като я взех не ми го правеше този проблем. Надявам се да имам успех след сменянето на капачката
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 13 Сеп 2013, 22:30
d3n1s5 написа:Отиди някъде където имат тестер за наличието на въглероден двуокис в антифриза. А желаещи за свалянето на главата- ще намериш много. ;)
:yes: Сваля се глава само в краен случей! Провери капачка,лакмус антифриз,изгорели газове ауспух и ако не излезе- рентгенова снимка , шлайф и гарнитура! :yes:
Мнение от d3n1s5 » 13 Сеп 2013, 22:35
Някой може ли да ми каже какъв антифриз е най-добре да сложа ?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 16 Сеп 2013, 12:22
колега ако мислич че със смяна на антифриза ще има подобрение,невярвам,само си харчиш парите,послушаи колегите които ти казват,да смениш капачката и след това да се измери налягането.
