обучаване на ключ
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
обучаване на ключ
Мнение от jakson » 07 Сеп 2013, 20:42
Колеги, как да си обуча ключ за колата?
В Ебей има някакви кейсове и платки отделно, искам да направя резервен ключ, а той изглежда така: http://www.arizonakeyguys.com/wp-conten ... -track.jpg
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: обучаване на ключ
Мнение от Atsalov » 08 Сеп 2013, 1:37
Някой трябва да ти направи ews модула върджин и след това да ти добави ключовете.
Последна промяна Atsalov на 08 Сеп 2013, 22:09, променена общо 1 път
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Сеп 2013, 17:17
А колко струва това?
Някой може ли, да сподели за гр. Пловдив къде може, да извършват такава услуга?
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 08 Сеп 2013, 17:25
Колега, това как изглежда ключът ти не е кой знае какъв показател! Не виждам да си написал за какъв модел BMW става дума, защото в подписа ти седи кола от 1993 г., а това пък не се връзва с обучаване на ключ по никакъв начин... ;)
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 08 Сеп 2013, 17:56
Колата е 2000г. Комби Е46 320Д
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Сеп 2013, 21:02
jakson написа:Колата е 2000г. Комби Е46 320Д
тука няма CAS ти си с евс. трябва да ти се запише просто един чип и си готов.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 08 Сеп 2013, 22:17
Нали ако е ews 2 или 3 ще трябва да се добави в него на едно от свободните места(ако не са забранени). Другия вариант е емулатор да се сложи и да няма нужда от чип.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 09 Сеп 2013, 1:09
Atsalov написа:Нали ако е ews 2 или 3 ще трябва да се добави в него на едно от свободните места(ако не са забранени). Другия вариант е имулатор да се сложи и да няма нужда от чип.
е колега ти много го филмира вече тази кола е с евс 3, двойките са до 97 година, какви емулатори, какви работи просто се записва един чип на което място искаш и това е важно е да не изтриеш работещия ключ, дори и да се забранени със скенера, машините които правят ключа имат опция да го разрешат, всичко се прави въпрос на техника и умение.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 09 Сеп 2013, 19:42
oci написа:
А за това какво ще кажете viewtopic.php?p=1969559 ?
1.Отключваш колата
2.Влизаш и затваряш вратата
3.Завърташ ключа на контакт (до 5 сек) и после изключваш
4.Изваждаш ключа и натискаш и задържаш големия правоъгълен бутон
5.Натискаш кръглия бутон 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш правоъгълния бутон/
6.Отпускаш и двата бутона , светодиода започва да премигва за около 10 сек
7.Натискаш правоъгълния бутон веднъж
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва, Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра стъпка/
Така се програмира един ключ, ако искате да програмирате повече ключове (максимум до 4), трябва след като се програмира първия ключ в рамките на 30 сек да се програмират и останалите (започва се от стъпка 4 включително), в противен случай – ако се обучи само един ключ останали спират да функционират
http://www.youtube.com/watch?v=a8-AKW6tB_E
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 09 Сеп 2013, 19:52
jakson написа:
oci написа:
1.Отключваш колата
и това http://www.ebay.com/itm/Diamand-Key-Com ... 0946209191
http://www.ebay.com/itm/uncut-blade-key ... a5&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/EWS-Remote-3-Bu ... dd&vxp=mtr
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 09 Сеп 2013, 20:34
jakson написа:....
Бая си объркал понятията!
Това, което си дал е "ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ" на ключ..
А това да добавиш нов ключ към "ЕВС"-а е съвсем друго!
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 09 Сеп 2013, 22:08
Батман написа:
jakson написа:....
Значи един ключар, няма да свърши работа?!
Аз попитах на едно място и ми казаха, че ще ми направят ключ и ще го обучат, но пак няма да запали с него така ли?
Кара: х5 4.6is
Мнение от Батман » 09 Сеп 2013, 23:13
НЕ, казвам, че ако си купиш ключ и направиш по-горното от клиповете - ключа ще отключва колата, но няма да можеш да запалиш с него!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Сеп 2013, 0:03
jakson написа:
Батман написа:
jakson написа:....
ключар ще ти свърши работа ако може да ти програмира чип към евс-а да може да пали колата иначе колагата Батман ти е отговорил с натискането на бутоните обучаваш само дистанционното към ГМ модула, т.е само да отключваш и заключваш, то ако беше така лесно тези коли щяха да ги крадат и децата.
