слаба ръчна спирачка
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 04 Сеп 2013, 19:43
Колеги, спирачките на колата работят отлично, но ръчната хич я няма, много е лек и самият лост на ръчната спирачка.
Дърпа се с лекота.
Какво, да правя?
Регистриран на: 21.09.2008
Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Re: слаба ръчна спирачка
Мнение от sannikolaus » 04 Сеп 2013, 20:15
Свали кожения маншон на ръчната и имаш две жила натягащи се с ключ 10, ако са натегнати до край има и друг начин за натягане, за който има тема. Ползвай търсачката. Успех
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 04 Сеп 2013, 20:28
Ако не стане с натягането и от двете места,може да е време да смениш жилата на ръчната,защото ако имаш навика при всяко паркиране да я дърпаш стават като ластици :mhihi: Накладките на ръчната,като цяло се съмнявам да са износени,защото ако я ползваш по предназначение,а не за изпълнения са практически вечни ;)
Принципно правилния начин е да се натегне първо отзад при самите накладки и след това от жилата ;)
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Сеп 2013, 21:14
Jang1r написа:
:yes: Отваряш барабаните и от механизмите натягаш накладките, докато барабаните почнат да влизат със съпротивление.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 04 Сеп 2013, 21:37
Може и жилото, да е скъсано...
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Сеп 2013, 22:01
Те са две жилата. Но съъ сигурност дори едното да е скъсано то накладките от другата страна пак не са натегнати достатъчно, за да може ръчната да е стегната. Но ти това ще го видиш като отвориш от двете страни.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 04 Сеп 2013, 22:17
При мен накладките си бяха за смяна (едното колело грам не държеше, макар и натегната). И като ги свалихме феродото направо се беше отлепило от едната (а и се ронеше/падаше на ръка).
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 05 Сеп 2013, 13:35
След като се увериш, че феродото е добре, при свален барабан се ориентирай как се регулира хлабината между накладките и барабана. След това като сложиш барабана при натисната крачна спирачка през отвор за болтовете на джантата с отверка регулиращ тресчотката така, че между накладките и барабана да има подходяща хлабина.
И въпроса за Е36 или Е46 е ?
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 05 Сеп 2013, 18:45
Chapai написа:И въпроса за Е36 или Е46 е ?
За Е46
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 07 Сеп 2013, 0:11
Оказа се, че са се откачили лостчетата на челюстите или нещо не са ги закачили при предишен ремонт.
Сега ръчната работи :yes:
